单相智能风扇驱动IC-PL396V-A产品概述
产品概述
PL396V-A是一个变速智能风扇驱动IC,内置霍尔传感器。内置的动态偏移抵消技术实现了最佳的对称磁传感。该输出驱动器提供了一个PWM的软开关,以消除声学噪声。
此外,采用超前/滞后角换相相位控制,以实现最佳的电机效率和电磁干扰性能。IL396V-A还具有ISO16750-2规定的跳转启动和负载转储保护。
该集成电路是汽车直流无刷风扇电机应用的PWM速度控制的最佳解决方案。
驱动IC
芯片特性
驱动IC
· 内置高灵敏度(±10G)霍尔传感器
· 单相全波驱动器
· 最大电源额定电压:40V
· 工作范围:3.2V~32V
· 最高的输出峰值电流:1.5 A
· 速度控制:直流电压(VSP)和数字PWM
· 闭环和开环模式
· 引线/滞后角(±90℃)换向控制
· 低噪声软开关
· CISPR25的低EMI模式
· 平稳起动
· 保护
-锁定保护和自动重启
-电流限制/过电流/短路保护
-过温保护
-跳转启动/负载倾倒/过电压保护
· 用于OTP配置的I2C编程
· AEC Q100 QTP
· 封装:
TSOT-6 2.9 x 1.6 x0.75 (mm)
Pd : 500mW
对比表:
PL396V-A  VS  XXX90411B
驱动IC
典型应用
• 汽车冷却风扇
• 汽车中控显示屏
• 汽车自动辅助驾驶
• 汽车仪表盘
• 汽车空调出风口
•汽车 PM2.5检测
• 汽车行车电脑
• 汽车电池散热系统
• 汽车抬头显示
审核编辑:刘清
