Holtek新推出Arm® Cortex®-M0+直流无刷电机控制专用全整合单片机
丨产品介绍丨
Holtek推出新一代Arm Cortex-M0+直流无刷电机控制专用全整合单片机HT32F65C32F与HT32F65C40F,针对低电压、低功率电机专门设计,具有极高的集成度,整合MCU、LDO、三相Driver、VDC bus电压侦测及高压FG电路,可减少零件数量与成本,适合需要PCBA小型化的产品。HT32F65C32F适用于1-Shunt FOC及方波Sensor-less的产品应用,如低压泵类、扇类产品等。HT32F65C40F适用于2-Shunt FOC的产品应用,如落地扇等需求极静音的产品。
HT32F65C32F/HT32F65C40F的频率高达60MHz,主要资源包含Flash 32KB/64KB、SRAM 4KB/8KB、比较器、运算放大器、高速12-bit ADC、及强大的MCTM、GPTM与硬件除法器等外围功能。HT32F65C32F更导入方波Sensor-less专属的滤波器,可使启动更加稳定。通信接口配置UART/USART/I²C/SPI,配合6通道PDMA及CRC16/32可提高通信立即性及安全性。Driver具备完善的短路、欠压、过温保护机制。
封装型式采用48-pin LQFP-EP、64-pin LQFP-EP,GPIO最高可达34个,具备高整合度及高性价比,同时提供HT32系列直流无刷电机开发平台,可加速客户产品开发及评估时效。
产品规格
Part NO. HT32F65C32F HT32F65C40F
Max.
Freq.
60MHz
VM 6V~ 32V
LDO 5V
Peak
Current
3.5A
Flash 32KB 64KB
SRAM 4KB 8KB
PDMA 6CH
ADC 2Msps×1
12-bit×12
1Msps×2
12-bit×8
CMP 2 3
OPA
/ PGA
1 / 0 2 / 0
Timer BFTM×2
SCTM×4
GPTM×1
MCTM×1
LSTM×1
Cap.
or PWM
12
Cpm.
PWM
3
Interface USART×1
UART×1
SPI×1
I²C×1
Others CRC
DIV
I/O 28
34
26
34
Package 48LQFP-EP
64LQFP-EP
审核编辑:刘清
