Lora1276-C1无线模块为什么说可以用于工业级应用
LoRa1276-C1无线模块采用Semtech公司的SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。此模块设计100mW的输出功率,体积十分小巧,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。
对于工业应用,大家都知道lora技术具有低功耗远距离的优势非常适合其工业控制。但好的工业应用方案除了技术方案的选择,一款性能全面的模块也是重点考虑的。下面简单说下LoRa1276-C1无线模块几个性能优势。
无线模块
通过 FCC、IC、CE认证
FCC认证:Federal Communications Commission(FCC)是美国的联邦通信委员会,负责管理美国的无线通信和电磁频谱。FCC认证要求无线模块符合美国的电磁兼容性(EMC)标准和射频(RF)辐射规定。通过FCC认证,无线模块可以在美国市场上合法销售和使用。
无线模块
IC认证:Industry Canada(IC)是加拿大的产业部门,负责管理加拿大的无线通信和电磁频谱。IC认证要求无线模块符合加拿大的无线电技术规范(RSS)和电磁兼容性(EMC)标准。获得IC认证后,无线模块可以在加拿大市场上合法销售和使用。
无线模块
CE认证:CE认证是欧洲共同体的产品安全认证标志,适用于销往欧洲市场的产品。CE认证要求无线模块符合欧洲的技术标准和法规,包括电磁兼容性(EMC)指令和无线电与电信终端设备指令(R&TTE)。获得CE认证后,无线模块可以在欧洲市场上合法销售和使用。
无线模块
-139dBm超高灵敏度
一般来说,接收灵敏度的数值越低,表示接收器对于弱信号的识别能力越强,这意味着在更远的距离或更恶劣的环境条件下,设备仍然能够稳定地进行通信。工业控制和民用通常对于无线通信设备的灵敏度要求有所不同,工业控制通常要求接收灵敏度达到 -120dBm 至 -140dBm 的水平,以确保在工业环境中具有良好的信号接收能力。LoRa1276-C1无线模块接收灵敏度-139dBm满足许多工业控制应用的需求。
低功耗工作模式
性能良好的低功耗模块要求通常与设备的电流消耗密切相关,运行状态下的电流消耗取决于设备的工作负载和工作模式,通常可以在几毫安至几十毫安之间。待机状态下的休眠电流消耗通常应该在微安级别,通常为几微安至几十微安。LoRa1276-C1无线模块工作电流10.8mA(发射功率20dBm),休眠电流可低于1.5uA,符合低功耗行业应用。
内置天线静电保护
内置天线静电保护是指在无线通信模块内部集成了特定设计的静电保护电路,用于保护天线和无线通信模块免受静电放电或静电干扰的影响。这种静电放电会对设备的电路和部件造成损坏,包括天线、无线模块和连接的设备。为了防止这种静电放电对设备造成损害,LoRa1276-C1内部集成天线静电保护电路。这种电路可以有效地吸收和分散静电放电产生的能量,防止其对天线和无线模块产生破坏。
其它特点
  • 除常规频道433/490/868/915 MHz外,可定制137-1020 MHz
  • 数据传输率:1.2-300 Kbps @FSK  0.018-37.5 Kbps @LoRa
  • 最大发射功率20dBm,127分贝动态范围RSSI
  • 256个字节FiFo与CRC跳频功能
  • 低电量指示灯
  • 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
综上,LoRa127-C1无线模块性能在工业中应用其突出优势有通过获得FCC、IC、CE认证,确确保无线模块符合相应地区或国家的技术标准和法规要求提高产品的市场竞争力。其超高的接收灵敏度(-139dBm)保证了即使在复杂环境下也能稳定通信。此外,低功耗设计使其在节能和稳定性方面表现出色。内置的天线静电保护进一步提高了设备的可靠性和耐用性。总体而言,LoRa1276-C1无线模块在无线抄表、远程工控等领域有着广泛的应用前景,为用户提供了可靠高效的通信解决方案。
