Wi-Fi 6单频2.4 GHz Combo芯片方案
今天的智能电视SOC在外观和功能上已经与二三十年前大不相同,不仅更加轻薄,而且也更加懂得用户需求。
产品虽然进化了,但是消费者购买电视时,对面板、品牌、外观、画质等外在因素仍然处在首选考虑因素,极少有消费者会去主动关注电视产品的硬科技能力,比如电视芯片的规格、性能、稳定性等。
造成这一决策现状的原因有两点。一方面,面板价格、外观设计等决策因素便于理解,因而主观上更容易占据消费者的心智;另一方面,面对芯片的规格、性能、稳定性等较专业的产品数据时,消费者认知范围非常有限,比如不了解判断芯片好坏的依据是什么,从而没有建立起买电视要看芯片的消费意识。
而今天要带来的就是一款国内采用先进系统架构,集成AI处理单元,以及先进的4K画质处理算法模块,深度结合定制化操作系统,为智慧屏、4K智能电视、投影仪等应用领域提供全套系统解决方案的芯片。
ECR6600是EWSIN推出的一款Wi-Fi 6单频2.4GHz Combo芯片方案,它采用Wi-Fi 6单频2.4GHz Combo芯片方案,它采用Wi-Fi/BLE共存架构,能够同事满足低时延低功耗应用场景的需求,同时提供大数据传输服务,下面是EMV6000详细参数
通过内置兼容DCDC/LDO模式的PMU、高性 能功率放大器(PA)、高增 益低噪声放大器(LNA)和 数字滤波器,提升电源转换 效率,实现动态功率输出,并保证设备在复杂环境下的 抗干扰能力。
采用1x1 radio 架 构 , 支 持 MU-MIMO 和 OFDMA ,实现多用户接入 方案,极大地提升了传输效
率。同时优化单空间流下行 数据流传输,相对比Wi-Fi 5, 传输速率可提升20%。
在安全方面,ECR6600采用 WPA3 安全机制,提供双向 认证保护,为智能家居和移
动支付入口提供安全保障。 此外,ECR6600采用两层板 硬件设计方案,BOM 精简, 适用于两层板小尺寸模组, 可满足认证要求。
最高可支持4K@120Hz解码,支持H.265、AV1、AVS2等多种视频格式解码,
支持全球规格的电视制式解调,支持HDR、MEMC、AI-SR、AI-PQ等多种音画质优化技术
支持丰富的音视频数据高速传输接口,满足媒体类设备所需全部功能,打造家庭智能影音中心。
ECR6600基于Wi-Fi 6和BLE 5.1技术,可应用于IoT和大数据传输场景:
• 电工、照明、门锁
• 可穿戴设备
• 电池IPC
• POS
• 家电/家庭娱乐/Wi-Fi 玩具
soc
该芯片可提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。加快产品上市时间。随时欢迎联系我们
