SMD表贴式LED灯珠的日常保养与维护
LEDs
358人已加入
使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
01
模块死灯或磕灯
原因:
低于50ppm的死灯,属于正常死灯现象。
安装时候的撞灯,和使用过程中意外磕灯。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。
pcb
02
模组色条
现象:
模组出现竖条颜色异常:高亮,暗亮,常亮,红绿蓝颜色异常。
原因:模组芯片异常,该列某灯珠内部短路,PCB板线路短路,模组之间挤压。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
pcb
03
模组出现色块/色条
现象:模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区。
原因:模组上某一颗IC 出现异常。
维护方式:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
pcb
04
模组无校正数据
现象:以模组为单位,出现花屏/马赛克 ,或者发白发灰的现象。
原因:模组未上传校正数据或者校正数据丢失。
维护方式:
重新上传该模组的校正数据后者上传整屏的校正数据。
也可以选择临时关闭校正。
pcb
05
模组信号/电源连接异常
现象:单个模组黑无显示或者显示不完整。
原因:该模组的5V电源线和信号排线连接异常。
维护方法:
取下模组,将5V电源线或排线接插好。
pcb
  审核编辑:黄飞
