LED显示屏同步系统与异步系统的区别
LEDs
358人已加入
在LED显示屏中,控制系统也是很重要的一个部分。LED显示屏的控制系统,一般情况下分为同步系统和异步系统这两种。了解LED显示屏同步系统与异步系统的区别,才能够全面了解LED显示屏。
全彩LED显示屏同步控制系统:   就是与计算机显示器上的内容是完全同步显示的,计算机上面显示什么内容,LED显示屏就显示什么内容,其关键是实时更新、同步计算机指定的内容信息。因此,同步控制必须要有一台固定电脑控制大屏,一旦关闭计算机,那么LED显示屏无法接收信号,也将无法显示。这种LED同步系统,主要是用于对实时性要求比较高的场所。
全彩LED显示屏异步系统: 就是信息不用实时同步更新。其原理就是先在计算机上编辑好需要播放的内容以后,再通过传输介质(网线、数据线、3G/4G网络、WIFI、U盘等)发送到LED显示屏的控制卡上,这时控制卡再进行显示。所以,即使计算机关闭了,显示屏也能够进行预先设定的内容进行显示,它适用于对实时性要求不高的场所中。
对于户外广告屏,这两种控制方式有哪些优缺点呢?   LED显示屏同步控制系统的优缺点:优点就是能够进行实时播放,播放信息量不受限制,缺点就是播放时间会受到一定的限制,会随计算机系统的播放时间而变化,一旦与计算机通信中断,LED显示屏就停止播放。
LED显示屏异步控制系统的优缺点:优点就是能够实现脱机播放,以及存贮信息,播放信息是提前存储在控制卡里面的,缺点就是无法实现与计算机同步播放,并且播放信息量会受到一定的限制,原因是控制卡的存储量是有一定的范围,不能不是无限量储存,就导致了异步控制系统的播放信息量受到限制。
审核编辑:黄飞
