栅极驱动耦合器:TLP352
光耦
50人已加入
  TLP352是可直接驱动中等容量IGBT或者功率MOSFET的DIP8封装的IC耦合器。该产品的最大延迟时间为200 ns,光电耦合器之间的传输延迟时间差(PDD*) 为90 ns(上述延迟时间均为工作温度範围内的保证值), 能够减少停滞时间,提高变频电路的效率。该产品採用的是使用寿命非常长的新型LED,因此其工作温度範围较大,在-40°C到125°C之间。该产品适用于许多设备,包括极端热环境下使用的工业设备、家用光电动力系统、数位家用电器、测量装置和控制装置。
  *: PDD是传输延迟时间差的缩写。
光耦型号
  特徵
  传输延迟时间: tpLH,tpHL=200ns (最大)
  耦合器之间的传输延迟时间差(PDD) = ±90ns (最大)
  工作温度範围大: Topr = −40°C到125°C
  峰值输出电流: IOP = ±2.5A (最大)
  低输入电流: IFHL = 5mA (最大)
  耐压: BVs = 3750Vrms (最小)
  应用
  交流伺服放大器
  功率调节器
  通用变频器
  IH(感应加热)
  轮廓图
光耦型号
  *: 提供可选表贴式引脚类型。
  电路实例
光耦型号
