现场总线耦合器BL200分布式I/O
BL200是一款结构紧凑、体积小的分布式IO耦合器,支持ModbusTCP协议,采用嵌入式硬件,主频380Mhz,基于LinuxOS,采用独特的MAC层数据交换技术的双网口技术实现级联,中间设备宕机不影响后面设备的数据传输,可支持高达32个AI、DI、DO、热电阻、热电偶、RS485等种类的IO板,广泛应用于工业物联网与工业自动化领域,Modbus TCP分布式IO模块,分布式IO模块,PLC扩展IO模块可选BL200。
总线
L200耦合器数据采集模块是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位ARM926EJ-S™ 微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus TCP协议,可以快速接入现场PLC、MES、Ignition和SCADA以及ERP系统,同时也能快速连接到AWS云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于IIoT和工业自动化应用。另外该设备提供SDK,允许用户进行二次开发,满足碎片化的应用市场需求。
总线
BL200系列耦合器是一种模块化的分布式I/O数据采集模块系统。该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块。该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
总线
