直流电机温升测试软件,直流电机升温检测方法
1.2w人已加入
直流电机温升测试系统测试原理是将电机工作在额定电压下,测试电机的工作时其表面发热情况,并对数据进行实时显示及记录,用于分析被测产品设计可靠性,该设备主要由电流电源,测控系统、控制系统、和温度采集系统等部分组成。采用工控机和PLC为控制器,17寸显示屏作为参数显示和控制界面,自动设置试验类型,温度曲线,数据自动保存和描绘曲线,自动通过PLC进行系统控制,配置60V/50A的直流电源,分8路输出,具有操作简便,自动测试,自动判断功能,智能可靠等特点
1、技术特点:
系统化采用工控机和PLC控制,大屏幕显示,控制稳定,操作简单便捷;数据掉电保存;
采用直流稳压稳流电源控制,具有较高的稳定性,从而避免电源的波动影响试验的结果;输出电压0V起调;
实时监控电压、电流和温度;过压过流、缺相、过温、过载、欠压自动保护等各种保护功能;温度数据实时保存,曲线描绘
2、直流电机温升测试系统主要技术指标:
(1)直流电源输入电压
380V±10%,50Hz;直流输出电压:0~60V;直流输出电流:0~50A
稳压精度
源效应:≤0.2%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率);
时漂:≤0.3%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率);
温漂:≤0.04%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率);
负载效应:≤0.2%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
稳流精度
源效应:≤0.2%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电流的变化率)
时漂:≤1%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电流的变化率)
温漂:≤0.04%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电流的变化率)
负载效应:≤0.2%(电源输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)
纹波(r.m.s)≤0.3%额定值+10mV
效率≥90%
电压分辨率0.01V
电压显示精度≤±1%±2个字
电流分辨率0.01A
电流显示精度≤±1%±2个字
(2)温度采集系统
测温范围0~250℃
显示分辨率0.1℃
显示精度±1%±1℃
通道数8通道
采样率1s
传感器类型K型热电偶
试验类型连续试验和通断试验
连续试验时间0~9999H59Min,可设置
通断试验时间设置0~99H59Min,可设置
试验次数1~9999次,次数到停止试验
(3)测控系统
控制方式工控机
显示器17寸
操作系统Windows
操作软件图形化LABVIEW
数据存储Excel数据管理,温度、电流曲线描绘。
工作模式定电流和定温升
使用场所:仅在室内使用
温 度:0℃~50℃
空气湿度:≤80%
设备尺寸(暂定)650(长)X800(深)X1700(高)
重量100kg
直流电机温升测试系统,直流电动机温升试验的温度测量方法,直流电机升温测试环境温度要求
