电容器脉冲电压试验软件,电容器脉冲电压试验台
1.2w人已加入
(15年工程师团队为电容、二极管、三极管等分立元器件定制安规测试试验台、各类型高压电源(线性,开关等)和电容器系列试验设备等的开发研发和定制生产。)
电容器脉冲电压测量设备是用于测试和测量电容器脉冲电压和相关安规测试的设备。那么什么叫脉冲电压?脉冲电压是指电路中突然发生变化的电压信号,其持续时间很短,但具有相对较高的峰值电压。脉冲电压可以被描述为电压随时间的函数,在一个瞬间内发生突变,并在此后迅速恢复到原来的水平。
1. 适用范围
电容器脉冲电压试验台适用于对安规电容器进行脉冲电压测试的专用设备。有标准机型和客户定制机型可选。
2. 符合标准
广州巨搜科技电容器脉冲电压试验台符合GB/T6346.14-2015(IEC60384-14:2005)/ (IEC60384-14:2016)
3. 技术特点
采用7寸真彩触摸屏进行系统参数显示和PLC控制;数据掉电保存;自动电压调节;输出电压0V起调;设有输出波形示波器监测端口;根据被试电容器容量,自动切换不同的网络参数,可适应多种规格样品; 配有安全开关测试盒,为阻燃性材料;具有过压、过流保护;
4. 主要技术指标
大输出脉冲电压 8KV
电压测试精度±5% ±3字;
充放电时间 1s ~ 999s,可设置
时间准确度±1%
试验次数1 ~ 99999次
次数准确度 ±1次
测试网络符合GB/T6346.14-2015(IEC60384-14:2016)附录A中图A.1和表A.1
输出波形 满足Cx=0.01uF,输出波形为Tr介于(1.7 ~ 2.55)us之间,Td介于(46 ~ 69)us之间;满足Cx=0.1uF,输出波形为Tr 介于(1.6 ~ 2.4)us之间,Td 介于(47 ~ 70.5)us之间;
显示方式 7寸真彩工控触摸屏
控制方式 PLC控制
电压调节方式 手动调节
电源功率 ≥1kW
输出端子放置 前面板
功能 具有过压过流保护,零伏起调功能。
示波器 泰克TBS1102(内置设备中)
高压探头 泰克P6015A(选配)
使用场所:仅在室内使用,温 度:-20℃~40℃ ,空气湿度:≤80%
发货配件 企业标配(保险丝、易损件等)
测试夹具 配备具有安全门开关的防爆测试盒
工作电源 AC220V±10%,50/60 Hz
机箱尺寸 约650mm(长)X850mm(深)X1600mm(高)
扩展阅读:
脉冲电压是一种特殊的电压信号,其特点是峰值较高且持续时间较短。脉冲电压在电子学、通信、雷达、医学和科学研究等领域有广泛的应用。本文将从不同方面介绍脉冲电压,包括定义、产生机制以及测量方法。
1.什么叫脉冲电压
脉冲电压常用于传递信息、控制电子元件和触发特定事件。由于其快速而短暂的特性,脉冲电压在信号传输和测量中具有重要作用。
2.脉冲电压的产生
脉冲电压可以通过多种方式产生,下面介绍几种常见的脉冲电压产生机制:
2.1 脉冲发生器
脉冲发生器是一种专门用于产生脉冲信号的电子设备。它通常由一个时钟源和逻辑电路组成,通过控制时钟频率和逻辑电路的工作状态,可以生成各种不同形状和参数的脉冲电压。
脉冲发生器广泛应用于数字系统、通信系统和实验室仪器中,用于触发和同步操作,以及产生特定的测试信号。
2.2 放电现象
放电现象是指在电容器、电感器或其他储存能量元件中快速释放能量,产生高峰值电压的现象。当这些元件被充电到一定电荷或储存一定电流后,突然断开电源或导通路径,就会引起放电现象。放电现象常见于闪光灯、雷达、激光器等设备中。通过控制储能元件的充电和放电过程,可以产生所需的脉冲电压信号。
2.3 脉冲变压器
脉冲变压器是一种特殊的变压器,可以将输入信号转换为具有脉冲特性的输出信号。它利用磁场的突变和耦合效应,在次级线圈中产生脉冲电压。
脉冲变压器通常应用于高压发电、雷达系统和脉冲功率放大器等领域。通过调整变压器的参数和输入信号的波形,可以实现不同类型和特性的脉冲电压输出。
3.脉冲电压的测量
测量脉冲电压是确定其幅值、宽度和其他参数的重要步骤。下面介绍几种常用的脉冲电压测量方法:
3.1 示波器测量法
示波器是一种常用的电子测量仪器,可用于观察波形和测量电压。通过将示波器的探头连接到脉冲电压信号的测量点,可以直接观察和测量脉冲电压的波形、峰值和宽度等参数。
在测量脉冲电压时,需要设置示波器的时间基准和电压范围,以确保波形能够完整显示并不超过示波器的测量范围。通过观察示波器屏幕上的波形和读取相关参数,可以得到脉冲电压的详细信息。
3.2 峰值测量方法
峰值测量是一种简单而常用的脉冲电压测量方法。它通过使用峰值测量仪器或多用表,将测量仪器的正极和负极连接到脉冲电压信号的测量点,以测量脉冲电压的最大值。峰值测量方法适用于脉冲电压的瞬时峰值较为稳定的情况。通过选择合适的峰值测量范围和测量设备,可以准确地获取脉冲电压的峰值信息。
3.3 脉宽测量方法
脉宽是指脉冲信号持续时间的测量参数。脉宽测量方法通常通过使用计时器、示波器或专用脉冲测量仪器来实现。在使用计时器进行脉宽测量时,需要将计时器的触发引脚连接到脉冲电压信号的边沿触发点,并启动计时器。当脉冲信号触发计时器后,计时器开始计时,直到脉冲信号消失,停止计时并记录计时值,即可得到脉冲信号的脉宽。脉宽测量方法对于分析脉冲电压信号的持续时间和稳定性具有重要意义,尤其在数字通信和脉冲调制等领域中应用广泛。
总结
脉冲电压是一种具有高幅值和短持续时间的电压信号,在许多领域中扮演着重要的角色。本文从定义、产生机制以及测量方法三个方面介绍了脉冲电压的基本知识。
脉冲电压可以通过脉冲发生器、放电现象和脉冲变压器等方式产生。测量脉冲电压常用的方法包括示波器测量法、峰值测量方法和脉宽测量方法。选择适当的测量方法和设备,可以准确地获取脉冲电压的波形、幅值和持续时间等参数。
了解和掌握脉冲电压的产生和测量方法对于工程师和科研人员具有重要意义,可以为设计和应用中的信号处理和控制提供基础。通过合理使用和测量脉冲电压,能够更好地实现各种电子系统和设备的功能需求。
电容器脉冲电压测量设备也称为电容器脉冲电压试验台、电容器脉冲电压测试仪等,欢迎技术交流
