如何延长电视发射管使用寿命
电子管
57人已加入
  我们目前使用的电视发射机, 大部分是上世纪70年代末80年代初的产品, 因受当时技术水平的限制,50W 以上机器的末级发射管大都采用金属陶瓷电子管。金属陶瓷电子管功率大、效率高。它的阴极为氧化物, 在温度加到800# 左右即可大量发射电子。为了保证其线性和带宽, 要求将电视发射管栅极和阴极的间距做得很小, 这样, 在阴极的高温下易造成碰极使电子管失效。因此, 金属陶瓷电子管的工艺要求高、相对成本大、使用寿命短, 每只电子管的价格都在数千元, 这对使用电视发射机的台站是不小的负担。如何延长电视发射机电子管的使用寿命, 每个台站都在进行探索, 取得了不少经验, 现将哈密电视台采取的措施介绍如下。
  ( 1)对金属陶瓷电子管定期维护。
  首先要保证有足够的风量对管子进行冷却, 要经常清洗风机的进风口滤网, 保持槽路箱的清洁和密封。对库存电子管每半年要上机加电一次, 最好是轮换使用, 对电子管进行老炼处理。发射机加电时, 要对电子管进行预热, 一般预热10分钟后才能上高压, 但在实际运用时, 10分钟时间还是短了。我们采取人工开机, 一般冬季预热30分钟, 夏季预热25分钟。关机时, 下了高压, 关断灯丝电源后, 最少也要再吹风30分钟。
  ( 2)电子管阴极的温度主要是由灯丝电压决定的。
  灯丝的电阻值是以正常工作时根据阴极温度设计的热阻值, 刚开机时冷灯丝电阻一般仅为热灯丝电阻的1/10左右。原来的机器灯丝电源都采用恒压供电, 这样, 开机时将有较大的热冲击和电冲击, 使电子管网状筒形灯丝产生枕形失真, 易造成栅极和阴极相碰(工作区域只有15mm ), 使管子损坏。现在我们安装了灯丝电压控制装置, 该装置在开机时的灯丝电压按平滑曲线方式逐渐上升, 约2分钟达到额定电压值, 因此, 该装置可以控制电视发射机末级管的灯丝电压, 从而有效地解决灯丝受冲击问题, 可延长电子管的使用寿命。
  ( 3)电子管的寿命是由阴极发射电子能力决定的。
  电子管阴极发射电子能力是阴极加热时间t和热温度T 的函数, 在加热时间t相同的条件下, 它的寿命取决于工作温度, 而工作温度是由灯丝电压决定的, 因此, 灯丝电压的高低是决定电子管使用寿命的关键, 只要电子管灯丝加上额定工作电压, 使阴极受热发射电子, 就将消耗电子管的使用寿命。据测算, 阴极工作温度每增加20~ 25℃ , 寿命就会缩短50% 左右, 适当降低灯丝电压, 降低其工作温度, 是延长电子管使用寿命的措施之一。在实际使用时, FC - 732的灯丝电压可降低到10. 3 V(出厂时为10. 7 V ), 而不影响其发射功率。
  ( 4)严格掌握电子管静态工作阴极电流。
  对于单通道1 kW电视发射机, 电子管FC- 732F的静态阴极电流由原来的0. 5 A调整为0. 3 A, 由于该电子管工作在甲乙类, 动态时可达到0. 7 A, 对整机指标无任何影响, 而降低了板耗, 相对也降低了电子管的工作温度。
  ( 5)机器工作时, 不得随意断电, 以保证对电子管的风冷。这样, 需对发射机风机加装一套自动切换的不间断电源( UPS) , 3 kW 的UPS电源就可满足要求。
  ( 6)要保持电子管外部清洁, 提高散热效果, 对于新电子管上机, 安装人员要带棉纱手套, 并将电子管用无水乙醇擦洗干净, 小心地装入槽路箱。
  ( 7)随时观察和记录电子管的工作数据。如发现阴极电流增大、帘栅电流异常, 要立即进行检查, 严禁电子管在自激状态下工作, 防止机器失谐和高频打火。
  ( 8)要保持发射机机房的合适温度, 当夏季气温特别高时, 要保证空调可靠工作, 风机房气温不得超过25# , 给电子管提供最佳风温和风量。
  通过以上对电子管的使用, 近两年哈密电视台的6部电视发射机所使用的电子管, 由原来每年4 ~ 5只, 减少到每年1~ 2只, 使电子管的使用寿命延长了2~ 3倍, 不但确保了优质安全播出, 而且为台里节省了维护费用, 取得了良好的社会效益和经济效益。
