创意设计之DIY摇摆LED时钟
发光二极管
12人已加入
  看到市场上正在流行的时尚商品——摇摆LED时钟,感觉非常新颖独特,正在玩单片机的我,激起了自己也想DIY一个摇摆LED时钟的冲动。经过十多天的制作、修改与调试,作品才告完成,基本达到预先要求。
  一. 设计思路
  本制作是根据视觉暂留原理, 让一排8只LED运动, 在空中呈现数字来表示时钟。由于其实质就是一个摆动的流水灯,特别适合初入门的单片机爱好者动手制作。
  整个屏可显示七个字符,平时作时钟只用其中的五个字符。
  显示分 “正常运行”、“调分”和“调时” 三种状态。正常运行时中间的“:”符每一秒闪现一次,调分和调时时,则为调整的项闪现。
  设置三个调整按键,一个为“状态键”,一个为“加法键”,一个为“减法键”。
  完成图(见图1、图2)
DIY
  图1
  图2
  效果图(见图3)
  图3
  二. 硬件结构
  主板的结构布局见图4。
DIY
  图4
  机械部分:
  驱动摇棒摆动的机构采用从硬盘上拆下的音圈电机(见图5)组件构成,为制作方便,这个组件是直接安装在电路板上的。
DIY
  图5
  为使摇棒保持平衡,需在线圈端加配重,由于配重是在磁铁的上端,最好选铜质物件。为了让摇棒摆动稳定,在摇棒摆动的摆幅两端加了限位器。并在两个限位器上分别套上一个胶圈,以减轻噪音和振动。
  电子部分:
  1.LED的焊接,(见图6)将LED两脚跨接在电路板两端的方式进行焊接。使LED紧密排列在一起。
DIY
  图6
  2.摇棒上的LED与主板上的信号用排线连接,音圈电机供电占2位,LED信号传输占9位,所以至少要11位的排线。(见图7)
DIY
  图7
  3.设置三个按键用于调整时间。(见图8)
DIY
  图8
  4.采用驱动直流电机正反转的方式,驱动音圈电机来回摆动。让电机正、反转的方法很多,最典型的是H桥电路驱动。为了简化电路,最好采用H桥功能的集成电路。这种IC很多,比如象TA7257,TA8429H,L6203等,这里用的是三菱公司的M54544AL。(见图9)
DIY
  图9
  IC各脚定义见图10。
DIY
  图10
  5.电原理图见图11(点击放大)。
DIY
  图11
  三. 软件设计
  1. 摇棒的启动
  通过P3.6和P3.7输出驱动音圈电机的信号, 由于没有设置检测摇棒的传感器,时间间隔只能跟据实验确定。在调试中发现,当驱动摇棒的信号转换加速到一定的时候,从静止状态转到正常摆动状态发生困难,因此需要由慢到快的驱动过程。由下面的程序段实现。
  do {
  mm--;
  DelayMs(120+mm*5); //逐渐缩短延时间
  put1=~put1; put2=~put2; //转换输出口电平状态
  }while(mm>0);
  2. 秒闪现的实现
  数字和字符的闪现是通过变量Ms和数组w[]实现的,如需要七位字符中的间的第4位闪现,则w[3]=1。这是通过全局变量Ms在void timer0(void)函数中每隔一秒改变一次状态(0或1),在void timer1(void)函数中的下列语句中实现。
  if((put1==1)&&(ii<7)&&(Ms*w[ii]==0)) P2=~ASCIIDOC[v[ii]*6+jj]; else P2=0xff;
  3. 校正显示不均匀
  调试中发现,显示屏上的字符并不是一样宽的,仔细分析是由于摇棒在运动中一直受力,使摇棒产生加速运动,这样就需要在程序中加一校正因子,逐渐缩短显示的时间段。具体是通过变量tt在函数void timer1(void)中实现的。
  4. 按键去抖程序
  按键的去抖采用软件编程实现,其方法是当检测到按键的接口出现低电平后,隔一段时间再检测,如还是低电平,则确认为有效,否则无效。具体的程序是通过函数unsigned char ChKey(bit Key)实现。
  5. 显示同步
  调试时要根据实际情况确定Ti的值,保证显示正常。
  6.预留的部分功能
  提供的程序除提供了一个完整的时钟程序外,还预留了显示七个字符功能(见图12),只是主程序要作一些修改。
  图12
  7.完整C51程序代码
  POV摇摆显示LED钟C51程序
  #include
  /*硬件端口定义*/
  sbit set0=P0^1;
  sbit set1=P0^0;
  sbit set2=P0^2;
  sbit put1=P3^6;
  sbit put2=P3^7;
  /*时钟用数组*/
  unsigned char BUFFER[]={0,0,0,0};
  unsigned char maxnum[]={59,23};
  /*显示用数组*/
  unsigned int v[20];
  unsigned int w[7];
  /*字符字模*/
  unsigned char code ASCIIDOC[] = // ASCII
  0x7C,0x8A,0x92,0xA2,0x7C,0x00, // -0-00
  0x00,0x42,0xFE,0x02,0x00,0x00, // -1-01
  0x46,0x8A,0x92,0x92,0x62,0x00, // -2-02
  0x84,0x82,0x92,0xB2,0xCC,0x00, // -3-03
  0x18,0x28,0x48,0xFE,0x08,0x00, // -4-04
  0xE4,0xA2,0xA2,0xA2,0x9C,0x00, // -5-05
  0x3C,0x52,0x92,0x92,0x8C,0x00, // -6-06
  0x80,0x8E,0x90,0xA0,0xC0,0x00, // -7-07
  0x6C,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x00, // -8-08
  0x62,0x92,0x92,0x94,0x78,0x00, // -9-09
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // - -10
  0x00,0x00,0xFA,0x00,0x00,0x00, // -!-11
  0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00, // -/-12
  0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00, // -:-13
  0x3E,0x48,0x88,0x48,0x3E,0x00, // -A-14
  0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x00, // -B-15
  0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44,0x00, // -C-16
  0xFE,0x82,0x82,0x82,0x7C,0x00, // -D-17
  0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82,0x00, // -E-18
  0xFE,0x90,0x90,0x90,0x80,0x00, // -F-19
  0x7C,0x82,0x8A,0x8A,0x4E,0x00, // -G-20
  0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x00, // -H-21
  0x00,0x82,0xFE,0x82,0x00,0x00, // -I-22
  0x04,0x02,0x82,0xFC,0x80,0x00, // -J-23
  0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82,0x00, // -K-24
  0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00, // -L-25
  0xFE,0x40,0x30,0x40,0xFE,0x00, // -M-26
  0xFE,0x20,0x10,0x08,0xFE,0x00, // -N-27
  0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,0x00, // -O-28
  0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60,0x00, // -P-29
  0x7C,0x82,0x8A,0x84,0x7A,0x00, // -Q-30
  0xFE,0x90,0x98,0x94,0x62,0x00, // -R-31
  0x64,0x92,0x92,0x92,0x4C,0x00, // -S-32
  0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80,0x00, // -T-33
  0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00, // -U-34
  0xF8,0x04,0x02,0x04,0xF8,0x00, // -V-35
  0xFE,0x04,0x18,0x04,0xFE,0x00, // -W-36
  0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6,0x00, // -X-37
  0xC0,0x20,0x1E,0x20,0xC0,0x00, // -Y-38
  0x86,0x8A,0x92,0xA2,0xC2,0x00, // -Z-39
  0x24,0x2A,0x2A,0x1C,0x02,0x00, // -a-40
  0xFE,0x14,0x22,0x22,0x1C,0x00, // -b-41
  0x1C,0x22,0x22,0x22,0x10,0x00, // -c-42
  0x1C,0x22,0x22,0x14,0xFE,0x00, // -d-43
  0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x10,0x00, // -e-44
  0x10,0x7E,0x90,0x90,0x40,0x00, // -f-45
  0x19,0x25,0x25,0x25,0x1E,0x00, // -g-46
  0xFE,0x10,0x20,0x20,0x1E,0x00, // -h-47
  0x00,0x00,0x9E,0x00,0x00,0x00, // -i-48
  0x00,0x01,0x11,0x9E,0x00,0x00, // -j-49
  0xFE,0x08,0x14,0x22,0x02,0x00, // -k-50
  0x00,0x82,0xFE,0x02,0x00,0x00, // -l-51
  0x1E,0x20,0x1E,0x20,0x1E,0x00, // -m-52
  0x20,0x1E,0x20,0x20,0x1E,0x00, // -n-53
  0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C,0x00, // -o-54
  0x3F,0x24,0x24,0x24,0x18,0x00, // -p-55
  0x18,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x00, // -q-56
  0x20,0x1E,0x20,0x20,0x10,0x00, // -r-57
  0x12,0x2A,0x2A,0x2A,0x24,0x00, // -s-58
  0x20,0xFC,0x22,0x22,0x24,0x00, // -t-59
  0x3C,0x02,0x02,0x3C,0x02,0x00, // -u-60
  0x38,0x04,0x02,0x04,0x38,0x00, // -v-61
  0x3C,0x02,0x3C,0x02,0x3C,0x00, // -w-62
  0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x00, // -x-63
  0x39,0x05,0x05,0x09,0x3E,0x00, // -y-64
  0x22,0x26,0x2A,0x32,0x22,0x00, // -z-65
  unsigned int TZ,Ti;
  unsigned char ii,jj,nn,mm,tt, Ms;
  /*延时函数*/
  void DelayMs(unsigned int msec)
  unsigned int x,y;
  for(x=0; x<=msec;x++)
  for(y=0;y<=110;y++);
  /*键盘去抖处理函数*/
  if(Key==0){
  DelayMs(30);
  if(Key==0) return(1);
  /*定时器中断0处理(时钟)函数*/
  void timer0(void) interrupt 1 using 1
  TH0=-(5000/256);
  TL0=-(5000%256);
  TR0=1;
  BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
  if (BUFFER[0]>201){
  BUFFER[0]=0; BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
  Ms=!Ms;
  if (BUFFER[1]==60){
  BUFFER[1]=0;BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
  if (BUFFER[2]==60){
  BUFFER[2]=0;BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
  if (BUFFER[3]==24) BUFFER[3]=0;
  /*定时器中断1处理(LED驱动)函数*/
  void timer1(void) interrupt 3 using 1
  TH1=(Ti+tt*15)/256; TL1=(Ti+tt*15)%256;
  jj++; tt++;
  if(jj>5) {ii++; jj=0;};
  if(ii>10) {ii=0;put1=~put1; put2=~put2;tt=0;}
  /*主程序*/
  void main(void)
  Ms=1;
  Ti=-2100; //根据实际调整
  mm=14;
  put1=0;put2=1;
  /*初始化定时中断0*/
  TMOD=0x11;
  TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
  TR0=1;ET0=1;
  /*初始化定时中断1*/
  TH1=Ti/256; TL1=Ti%256;
  TR1=1;ET1=1;
  /* 七个显示位置,中间为":" 符 */
  v[0]=10;
  v[1]=10;
  v[2]=10;
  v[3]=13;
  v[4]=10;
  v[5]=10;
  v[6]=10;
  /*正常运行状态,让中间":"符闪现*/
  w[1]=0;
  w[2]=0;
  w[3]=1;
  w[4]=0;
  w[5]=0;
  /*摇摆棒初始启动*/
  do {
  mm--;
  DelayMs(120+mm*5);
  }while(mm>0);
  /*启动显示*/
  ii=0;jj=0;
  EA=1;
  /*正式运行*/
  for(;;){
  while(1){
  /*显示时和分*/
  v[1]=BUFFER[3]/10;
  v[2]=BUFFER[3]-v[1]*10;
  v[4]=BUFFER[2]/10;
  v[5]=BUFFER[2]-v[4]*10;
  /*按键处理*/
  if(ChKey(set0)==1){ //调整项键
  if(TZ<2) TZ++; else TZ=0;
  /*闪现调整项*/
  switch(TZ){
  case 0:w[1]=0;w[2]=0;w[3]=1;w[4]=0;w[5]=0;break;//正常时秒闪
  case 1:w[1]=0;w[2]=0;w[3]=0;w[4]=1;w[5]=1;break;//调分时分闪
  case 2:w[1]=1;w[2]=1;w[3]=0;w[4]=0;w[5]=0;break;//调时时时闪
  DelayMs(300);
  if(ChKey(set1)==1){ if(BUFFER[TZ+1]
  // 加法键
  if(ChKey(set2)==1){ if(BUFFER[TZ+1]>0) BUFFER[TZ+1]--; else BUFFER[TZ+1]=maxnum[TZ-1];DelayMs(300);};
  // 减法键
  DelayMs(300);
  四. 结语
  本制作的最大问题是操声和振动问题,尽管做了努力,还是没有完全解决,还有改善余地。由于设计没有考虑回摆时的显示,显示有明显闪烁现象,也需要进一步完善。
评论(0)
发评论
xuxing徐兴 2014-03-09
0 回复 举报
请问硬盘上拆下的音圈电机怎样连接到电路上的? 收起回复
