Vishay推出符合CEA-2038标准的业内首批可装入主动式3D眼镜红外接收器
新品快讯
29人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 3 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器,以解决主动式3D眼镜的高成本和缺少互操作性问题--- TSOP75D26和TSOP35D26。
  这两款器件是业内首批可装入主动式3D眼镜的红外接收器,能够接收电视机的红外信号,确保眼镜的LCD快门能够以恰当的同步频率开启和关闭,以产生3D效果。利用这些工业标准接收器,电视机制造商能够降低主动式3D眼镜的成本,而这项成本正是阻碍3D电视更加广泛普及的主要因素之一。采用CEA-2038标准和使用TSOP75-和TSOP35D26接收器,消费者就能够在任何电视机上观看3D节目。
  根据标准,接收器工作在26.2kHz的载波频率下,这个频率低于标准遥控系统使用的频率,有助于避免电视和机顶盒遥控器可能产生的干扰。TSOP75D26和TSOP35D26也可以接收来自830nm发射器的3D同步信号,能够进一步避免可能的干扰。接收器的编码符合标准的长编码命令序列,对噪声环境有更好的抵御能力。像所有Vishay红外接收器一样,TSOP75D26和TSOP35D26对小型荧光灯、LCD背光和等离子面板发出的光噪声的抑制能力居于业内领先地位。
  TSOP75D26和TSOP35D26把光电二极管、自动增益控制、带通滤波器、解调器和控制IC集成进单片小型封装内,可以减小3D眼镜的重量,同时超低的工作电流能够大大延长电池寿命。TSOP75D26和TSOP35D26是表面安装器件,能够以顶视或侧视的方式安装。接收器的视角为±50°,即便头部大范围移动也不会损失信号。TSOP75D26的尺寸为2.3mm x 3.0mm x 6.8mm,有两片透镜,TSOP35D26的尺寸为4.0mm x 5.3mm x 7.5mm,有一片透镜。
  新款TSOP75D26和TSOP35D26现可提供样品,量产订货的供货周期为六周到八周。
