Redis开源版与Redis企业版,怎么选用?
数以千计的企业和数以百万计的开发人员Redis开源版来构建应用程序。但随着用户数量、数据量和地区性的增加,成本、可扩展性、运营和可用性等问题也随之而来。Redis企业版和Redis开源版,二者有何不同?该如何选择?
一、Redis企业版
Redis 企业版基于开源 Redis 构建,企业版将开发人员、架构师和 DevOps 团队对我们平台的青睐提升到了一个全新的高度。
Redis 企业版将帮助团队可以在全球任何地方以任何规模去运行实时应用程序。我们的企业级产品由创建我们开源社区的团队提供支持,并始终在数据库技术的最前沿深耕探索。
Redis企业版的用户能够体验到的是绝大部分代码、管理软件版本的更新、提供文档和教程、运营 Redis 大学课程,还额外增加了 Redis Stack 和 Redis Insight 等功能,使 Redis 更强大、更易用,并适用于小到初创公司,大到跨国集团的所有企业。
二、企业版:超越开源社区版本的特性
1、提供实时性能:Redis Enterprise提供亚毫秒级的实时性能。将Redis Enterprise与MYSQL一起配合使用,可以将读取或写入性能从几秒提升到个位数毫秒的水平。
2、提高数据速率:Redis Enterprise提供高效且高速的数据结构,帮助您读取数据并进行实时分析。
3、增加可扩展性:Redis Enterprise支持自动的线性扩展,优化服务器和DRAM的使用。
4、高效搜索:强大的搜索功能,让Redis Enterprise可以对海量数据集进行快速的二级索引。
5、全球部署:Redis Enterprise允许将统一的数据集分布在不同地理位置,跨地区为应用程序提供实时读写保障。
01
节约时间成本
通过自动化、数据集成以及可观测性解决方案,节省您的重要资源,加快价值实现。您还可以在任何本地或是云端环境中进行统一的全面管理。
Redis企业版帮助客户提高部署速度超过2倍
在三年期间,得益于企业版带来的效益提升,我们为客户节省高达$1M
在Redis与现有技术栈之间实现无缝集成数据,你所需要额外编写的代码是0条
02
节约费用成本
有效利用资源,让您的团队能够更快地构建应用程序,而无需在昂贵的 RAM 基础设施上过度花费。
可将基础设施成本降低多达70%
现在我们使用的 DRAM 存储容量只有以前用量的 30%,而延迟却没有提高。这相当于每年在基础设施方面节省数十万美元。
Redis
客户A
03
降低业务风险
为每款应用程序都提供弹性、安全以及支持团队提供的支持服务,保障您的每款应用程序都安全可靠。
减少了高达20%的系统停机时间
客户B
Redis
两年前,如果系统出现故障,我们需要停机数周时间才能恢复。而有了Redis 企业版,灾害发生时我们发现系统运行上没有任何问题。我们能收到大量来自 Redis 的警报,协助我们提前解决问题。失去 Redis 会影响我们十几个应用程序一整天,如果我们还在使用开源版本,将会伴随巨大的风险。
三、Redis企业版,将更多设想变为现实
通过个性化、更好的用户体验、主动决策与人工智能,释放实时数据的价值,打造下一代应用程序。
我们正在使用 Redis Cloud 来处理 OpenGPT中的所有持久性问题,包括用作检索的向量存储以及存储消息和代理配置的数据库。你可以在Redis 这一个数据库中完成所有这些工作,这一点非常吸引人。
Redis
客户C
四、Reids开源版还是企业版?
如果希望在没有本地设置的情况下使用OpenGPTs,可以尝试在谷歌云上部署。另外,你还可以访问由LangChain、LangServe和Redis支持的托管预览部署。这种部署展示了OpenGPTs的可定制性和易用性。
