显像管电极的极限电压及其影响
电视机
51人已加入
  显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
  超过极限电压,就会对显像管产生负面影响。例如:当灯丝电压偏低时,就会出现阴极温度不够,管内残余气体分子吸附到阴极表面上,使阴极中毒,降低了阴极发射电子的能力,降低图像亮度;当灯丝电压过高时,涂覆在阴极表面上发射电子的活性物质就会过快地蒸发,使阴极过早老化。
  当第一阳极(即加速级)电压偏低时,阴极发射电子少,屏幕亮度不足;当第一阳极电压偏高时,阴极有效工作面积就会缩小,从而增大阴极的负荷,使阴极过早老化,缩短显像管的寿命。
  当阳极高压偏低时,电子流能量较低,不能穿透荧光粉层,一部分荧光粉不能受电子激活而发光,降低屏幕的光栅亮度;阳极高压偏高时,电极之间容易出现高压打火而烧坏电路元件的故障,同时,图像清晰度会明显下降。
  因此,控制显像管各极电压在极限电压范围之内,能够降低维修成本,延长显像管的使用寿命。
极限电压
