为何地埋是太阳能监控系统供电蓄电池的理想选择?
电源/新能源
3423人已加入
在野外安装监控由于安装环境多处在人烟稀少、环境恶劣的地方,一般都没有正常、稳定的交流电供电。
太阳能监控系统,就是利用天然的光源转换为可供照明的电能。在诸多农田鱼塘、建筑工地、水库大坝、河流水位、渔场林场监控、森林防火、岛屿监控、边防监控、单兵侦测等等野外以及城市不方便布线的区域都有太阳能监控系统的身影,时刻发挥着重要的作用。
监控系统
太阳能监控系统中,储能蓄电池有着非常重要的作用。平时蓄电池处于浮充电状态。白天太阳能电池方阵一边给负载供电,同时电池方阵还给蓄电池充电。储能蓄电池因为使用特殊,正常使用寿命只有5年左右,受环境温度及其他因素影响,寿命会更短些。太阳能监控系统的蓄电池一般是埋在地下的,但是你知道储能蓄电池为什么要埋在地下吗?埋在地下又有什么作用呢?
采用地埋式主要是跟储能蓄电池的功能有关,太阳能路灯蓄电池目前多采用胶体电池,比较重,体积大、所以最好采用地埋式。那么,地埋式对储能蓄电池来说有什么好处呢?
 1、安全
储能蓄电池比较昂贵,地埋电池可以提供较好的安全性,减少被盗或损坏的风险。况且电池埋入地下后,也不易被外部人员触碰或破坏。
 2、防水
储能蓄电池使用时最好防水,保证不短路,电池外壳可以防水,但是为了更好的起到防水作用,通常会给电池加装密封式地埋箱,并在地表用水泥做覆盖处理,这样可以加强防水。豪博电池地埋箱有多种款式,适合内置多种储能蓄电池。
3、防冻
储能蓄电池一般在-20℃至40℃可以使用,但在极低温度情况下,蓄电池的放电能力会很大降低,有可能还会停止运行,所以,如果在温度比较低的地方安装太阳能监控系统,需要把电池埋深,2米以上最好,这样可以保持一定的温度。
4.空间不受限
如果蓄电池安装场地有限,地埋式就是一个较好的选择,因为地埋电池可以充分利用地下空间,不占用地面空间。
太阳能监控系统供电储能蓄电池采用地埋式,为了防止端子腐蚀,防水,必须采用引线式电池,标准长度在1.2米左右,也可以根据实际要求加长。另外,为了保证充放电都能达到预定效果,必须采用容量足,质量好,品牌信誉高的产品!豪博电池多年一直为各行各业的设备电力稳定运行提供持续不间断动力,值得信赖!
储能蓄电池还有另一种安装方式,就是地面安装:在电池室内,电池可以放置在固定的支架,电池柜或平台上,便于维护和更换,地面安装可以采用端子式电池。
审核编辑:黄飞
