智己L6将于4月8日首发“光年”固态电池,续航里程1000公里
  4 月 6 日,智己汽车宣布其高端电动轿车智己 L6 将于 4 月 8 日晚揭晓,该车首先配备了业界首次规模化生产搭载的“超快充固态电池 1.0和准 900V 超快充固态电池”,使续航能力达到破纪录的 1,000 公里。
  此外,智己汽车还表示,将首次推出「光年」固态电池,作为公司的第一代产品。尽管只是一代,但它却能够在基本不增加重量的前提下,存储超过 30%的电量,轻松实现 1,000 公里的续航。
  据悉,智己 L6 将于 4 月 8 日在中国上市,然后参加本月举行的 2024 北京国际汽车展览会,并于 5 月正式发售。该车还将搭载“智慧数字底盘”和后轮转向功能,能让车辆实现“横行”和“原地挪动”。
  在此基础上,新车还将推出首批搭载准 900V 快速充电技术的超级快充固态电池,让续航里程超过 1,000 公里(四驱版车型)。同时,因为电芯层面实现了超高级别的安全性,实现了整包 L0 无热蔓延不起火的保证。
  此前,智己 L6 的双电机和单电机车型已在工信部进行申报。车身尺寸方面,该车全长 4931mm,宽 1960mm,高 1474mm,轴距为 2950mm。双电机四驱车型的两台电机最大功率分别为 200kW 和 379kW,最高时速达 268km/h;而单电机车型则提供了三种不同的动力输出选项,最大功率依次为 216kW、248kW 和 300kW,理论最高速度分别为 200km/h、220km/h 和 222km/h。
  至于电池部分,有两种选择:90kWh 或 100kWh(半固态电池参数尚未公布),最大续航里程分别为 700/720/750/770km。
