高压开关柜自行合闸诊断分析
1.2w人已加入
高压开关柜自行合闸
故障设备某高压开关柜。
故障现象高压开关柜处于跳闸位置,值班电工也没有进行合闸操作,但是断路器竟然自行合闸了。
接触器
诊断分析:
(1)有关的合闸控制回路。对电路进行分析,没有错误之处。
(2)在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KKl在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸位置。
(3)测量合闸接触器HC(CZ0-100型)上的电压,竟然达到110V,正是这个来路不明的电压,导致断路器自行合闸。
(4)在跳闸状态下,图中的跳闸位置继电器TWJ1与合闸线圈HC相串联,对 DC220V操作电源进行分压,HC上的电压降取决于TWJ1和HC的直流电阻。测量这两个线圈的电阻,发现HC的直流电阻为1600Q,与 TWJ1的直流电阻很接近,导致HC上出现较高的电压。
(5)经了解,在这台高压柜中,原来的合闸线圈HC在不久之前损坏,在维修过程中更换了一只,但是型号规格与原来不一致,导致直流电阻与原线圈有较大的区别。
故障处理:将合闸接触器HC的型号更换为CZO-40型,其直流电阻为448Q,远远小于TWJ1的阻值,此时HC上的直流电压下降到52V。
经验总结:在更换电路中的元器件时,要弄懂电路的工作原理,全面考虑与其他元器件之间的协调配合,合理选择元件的型号规格、技术参数,确保元器件更换后能正常地动作,防止顾此失彼。
审核编辑:黄飞
