高压配电装置运行中应如何进行检查?
1.2w人已加入
高压配电装置运行中应如何进行检查?
(1)检查各种仪表、信号装置(信号灯,分、合指示牌等)指示是否正常,继电保护装置运行正常无掉牌。
(2)检查开关柜装置无异常响声、异味。
(3)检查二次回路有无接地和脱离电源,变流器二次回路有无开路。
(4)检查断路器油色有无变化,油量是否适当,有无渗漏油现象。
(5)检查断路器拉杆软铜片有无断裂等。
(6)检查各部瓷件有无裂纹、破损、松动,表面有无脏污,放电现象。
(7)检查各部触头接触是否紧密,有无发热现象,各部元件温度不得过高。
(8)检查刀开关刃口接触是否严密。
(9)检查电缆头、线有无渗漏油现象。
(10)接地线有无腐蚀、折断,接触是否良好。
(11)高压开关柜的各项参数(如电压、电流、断流容量)应在额定范围之内。
(12)各连接点处的温度不得超过70℃。
(13)各元器件声音应正常,瓷件应无闪络放电。
(14)仪表和信号指示应正确无误。
审核编辑:黄飞
