电动机大小的区分技巧
工业控制
1108人已加入
电工口诀-电动机大小的区分技巧
要诀
区分大小电动机,传动轴心见高低;
平放距地71mm,属于微型电动机,
距地高于89mm,小型电机无错题,
距地355 mm与630 mm间取,中型电机不用疑,
若要高于630mm,大型电机见得稀。
区分大小电动机,铁芯外径见高低;
铁芯外径小于100mm,属于微型电动机,
外径大于100mm,小型电机无错题,
外径500mm与1000mm间取,中型电机不用疑,
外径大于1000mm,大型电机见得稀。
定子
电动机大小一般指其功率大小,而功率越大,电动机壳体与内部元件也就越大,因而在工作中,可以直接用平放时电动机输出转动轴中心的高低来区分。
(1)当电动机输出传动轴中心距地高度不大于71mm时,它属于微型电动机。
(2)当电动机输出传动轴中心距地高度在89~315mm之间时,它属于小型电动机。
(3)当电动机输出传动轴中心距地高度在355~630mm之间时,它属于中型电动机。
(4)当电动机输出传动轴中心距地高度大于630mm时,它属于大型电动机。
有时也可用定子铁芯外径大小来判断:
(1)当电动机定子铁芯外径在100mm以下时,它属于微型电动机。
(2)当电动机定子铁芯外径在100~500mm之间时,它属于小型电动机。
(3)当电动机定子铁芯外径在500~1000mm之间时,它属于中型电动机。
(4)当电动机定子铁芯外径大于1000mm时,它属于大型电动机。
审核编辑:黄飞
