星三角降压启动自动转换二次线路图
工业控制
1095人已加入
星三角降压启动控制原理:
1.就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。
交流接触器
当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V ,电机就能满负荷工作。
2.按下SBE2启动按钮,交流接触器RM1利IKM3交流接触器吸合星接运行,时间继电器开始计时,设定时间到达KM3交流接触器断开,KM2交流接触器吸合行形成角接运行。
审核编辑:黄飞
