XL5300(ToF)传感器芯片产品介绍,可最大4m的精确距离测量
XL5300 是一款单模块封装 ToF 传感器,采用了 SPAD、TDC 和直方图技术,可实现最大 4000 mm 的精确距离测量,片内集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。
该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型 ToF 传感提供了紧凑的解决方案。
XL5300工作电压范围为3.2V~3.6V,工作温度范围:-20℃~70℃,采用了LGA 12封装。XL5300 满足单一故障条件下 1 类安全等级激光发射极限要求,符合 IEC / EN 60825-1:2014标准。
因为有着上述特性,XL5300在接近感应,避障与防撞,低功耗系统运行时的物体检测,激光检测自动对焦(LDAF)和1D手势识别等应用场景下都有着很好的应用。
XL5300 主要特点:
- 封装紧凑,4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm。
- 测距范围:2.5cm- 4m。
- 测距精度:+/-4%。
- 帧率: 90Hz max。
- 人眼安全等级 Class 1,豁免级。
- 整体方案dTOF 模组,应用设计简单。
XL5300 测距基本原理:
激光发射器
XL5300技术规格参数:
激光发射器
审核编辑:刘清
