利用卷积神经网络实现SAR目标分类的研究
人工智能
621人已加入
使用雷达搜索和定位目标,具有探测范围广,昼夜均可工作,不惧天气影响等优点,在军、民用领域都是关键的探测手段。 但是雷达难以可靠地识别目标类型,比如区分民航飞机和战斗机。这通常依赖于操作员的经验和IFF(敌我识别系统)等附加设备,而像IFF这类设备仅能在合作目标上使用。
虽然经过几十年的稳步推进,自动识别目标类型特别是识别非合作目标的类型,还是非常有难度的。 通过高分辨率合成孔径雷达(SAR)成像识别车辆类型,并以此为例讨论非合作目标类型的识别原理。这里要注意一点,雷达成像不是雷达目标类型识别的唯一手段。 例如,尤其是在对空中目标的应用中,高分辨雷达目标一维距离像(HRRPs)已经具备了实际应用水平。对于空中目标,雷达信号的喷气发动机调制(JEM)也是一种非常重要的目标识别手段。对于海上目标,则可以考虑通过深化研究探测目标的海杂波背景特性(来实现目标分类)。 雷达目标分类是一个很大的课题,我们将在SAR成像示例中简明介绍其中一些常用的核心思路。
SAR
这是一张典型的高分辨率SAR成像图片,其中强调显示了一架直升机。雷达波长通常在分米级以上,与可见光相比,需要注意雷达波的散射。
分类的步骤
目标分类的相关术语可能不够统一或者说有些混乱。不过AAP-6北约词汇术语和定义表给某些概念做出了比较精确的定义。完整的目标分类过程由粗到细,主要划分为六个步骤:
与其它物体区分,从背景中检测出目标;
分类,识别种类,如飞机或轮式车辆;
类型识别,区分功能类型,如战斗机或卡车;
型号识别,判别具体型号,如MIG29战斗机或T72坦克;
细节描述,判定具体款式,如MIG29 PL或未携带附加燃料桶的T72坦克 ;
个体识别,进行更精确的技术手段分析判定,如携带侦察吊舱(执行侦察任务)的MIG29 PL。
虽然这种划分方式不能涵盖所有问题和目标,但我们仍然需要记住这种广泛使用的分类形式。特别注意,在此定义中“分类”仅仅是指种类划分,事实上工程师更经常用“分类”来描述目标分类的一般过程。 还应该指出的是,对空中目标分类通常被称为非合作目标识别(NCTR),而对地面目标分类通常被称为自动目标识别(ATR)。
卷积神经网络(CNN)
卷积神经网络(CNN)是一种在图像处理和计算机视觉领域广泛应用的深度学习模型,因其能够自动学习图像的层次化特征表示而成为SAR目标分类的理想选择。通过端到端的训练,CNN可以从原始像素中学习到有助于分类的抽象特征,无需人工设计特征提取器。
SAR
在SAR目标分类的研究中,卷积神经网络(CNN)已经成为了一种非常重要的工具。CNN能够自动学习图像的特征表示,从而有效地进行目标分类。
CNN通过卷积层来提取图像的局部特征。每个卷积神经元只关注输入图像的一个局部区域,称为局部感受野。这种机制使得网络能够捕捉到图像的局部模式,如边缘、角点等,同时保持对图像平移的不变性。
在卷积层中,同一个卷积核的权重在整个输入图像上共享。这意味着无论特征出现在图像的哪个位置,网络都能够识别出来。这大大减少了模型的参数数量,提高了计算效率。
CNN通常包含多个卷积层,每个卷积层后面通常跟着一个激活层(如ReLU)和一个池化层(如最大池化)。这种多层结构使得网络能够学习到从低级到高级的特征表示。在多个卷积和池化层之后,全连接层将学习到的特征映射到最终的分类任务上。通常在全连接层之前,特征会被展平,以便进行分类。
SAR
在训练CNN时,通过反向传播算法计算损失函数关于网络参数的梯度,并使用梯度下降方法更新参数以最小化损失。为了提高模型的泛化能力和解决训练样本不足的问题,数据增强技术被广泛应用于SAR图像的预处理中。这包括旋转、平移、缩放和添加噪声等操作。为了更好地处理SAR图像中的多尺度散射特征和冗余信息,研究者们引入了多尺度残差特征提取模块和注意力机制。
还有一些研究提出了针对SAR图像特点的改进CNN算法。例如,通过数据增强技术来扩充训练样本集,解决训练样本不足的问题。此外,为了减少网络参数并避免过拟合,研究者们采用了多尺度卷积模块替代传统的卷积层,并在输出层使用卷积和全局均值池化的组合替代全连接层。
为了解决深层网络训练中的梯度消失问题,残差网络(ResNet)被引入到SAR目标分类中。通过引入跳跃连接,允许梯度直接流向网络的更浅层,从而使得网络能够成功训练更深的模型结构。
为了提高CNN模型的可解释性,类激活映射(CAM)方法被用于可视化CNN模型的决策区域。这些方法通过突出显示SAR图像中模型认为重要的区域,提供了对模型分类决策的直观理解。
审核编辑:黄飞
