探究50V μF级MLCC电容在24V/28V工况下短路的原因
模拟技术
2299人已加入
大家有没有遇到过在24V、28V电源下,储能电容用耐压50V的μF级MLCC电容,但电容发生短路的情况,最近几个月以来,已有三四起为此事来找我咨询的设计师了。
平板电容的计算公式如下:
电容
ε是介电常数,S是极板的相对面积,d是极板之间间距,4πk是常数
要想获得大容值的电容,则ε↑、S↑、d↓均可。但从MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)的名字中就可以看出来,介质为陶瓷,ε已经不能变了。只能在S、d上做文章了。于是,电容厂家有了一个办法,设计出了层叠式结构(下图):
电容
这样的话,平板电容里的两个极板各只有一面能发挥作用,S有了较大浪费;而采用MLCC的层叠式结构,每个极板的两面几乎全能用上,则计算公式中的S增大到了近2倍;而且,通过减小极板间距,C值会变大;极板间距小了还可以多增加几层,就增大了极板面积,也会使容值增大。
但是,极板间距小了,E=U/d,d变得很小,即使极板间电压稍稍增加一点点,则E岂不是会增大很多,陶瓷介质变得很薄,容易被变大的E击穿。
因此,得出一个结论:
大容值的MLCC电容,耐电压击穿电压波动能力其实是比较弱的,再加之电容生产过程的陶瓷介质片的厚度一致性难控制问题,电压波动、上电浪涌电压等场合下,MLCC电容被击穿也就在所难免了。
解决办法:
大容值的MLCC电容选择封装尽量大一点,间距可以做大点,耐电压波动能力强一点;
用多个小容值高耐压MLCC电容并联实现大电容高耐压的应用。
当然如果能换成铝电解电容、钽电解电容,则可以避开MLCC的这个问题,不过那两种电容也不是省油的灯,但是本文MLCC的这个问题就没了呀。
审核编辑:黄飞
