求一种基于RJM8L151S的烟雾报警器解决方案
从古至今,火灾一直是最常见、最严重的灾害之一,古代的房子一般都使用了大量的木材,一旦发生火灾,房子很容易倒塌,造成严重经济损失和人身伤亡。现在的房子虽然都是钢筋混凝土结构,被烈火焚烧也不轻易倒塌,但是因为楼层比较高,一旦发生火灾,楼上的人就上天无地,下地无门,最终只能被活活憋死火灾烧死!随着物联网技术的不断发展,物联网作为一种关键的通信技术,在智能烟感报警器上的应用越来越广泛,实时监测烟雾信号。据研究调查显示,安装烟雾报警器让居民逃离火灾现场的可能性提升至95%,在适老化家居改造中,安装烟感报警器更是保障老人生命安全的重要环节。
一、应用简介
烟雾报警器是一种重要的安全设备,它可以在火灾发生时及时发出报警,提醒人们采取相应的措施,避免火灾蔓延造成更大的损失。其工作原理是通过检测空气中的烟雾浓度来判断是否发生火灾。当烟雾浓度达到一点程度时,报警器会发出尖锐的报警声,提醒人们注意。通常安装在天花板上,因为烟雾会上升到天花板上方,这样可以更容易地监测到烟雾。
二、应用场景
广泛应用于出租屋、小区、工厂、个人商铺、学校、仓库、写字楼等。
三、方案设计介绍
1、供电方式:采用9V/2200mAh干电池供电, 经过LDO稳压输出3.3V,采用ADC检测电池电量。
2、状态指示灯:红灯用于指示电池电压状态,满电状态时指示灯熄灭;欠压状态时,指示灯亮起,蜂鸣器约每50s发出“嘀”的响声。绿灯用于指示烟雾报警状态,当发生火灾时,报警指示灯亮起;无火灾时,保持熄灭状态。
3、报警测试功能:报警器接入电源后即可正常工作,绿色指示灯约40秒闪烁一次,按下测试按钮蜂鸣器发出报警声,同时绿色报警指示灯点亮,松开按钮,探测器恢复正常工作状态。自检测试时,探测器输出无线信号(无线联网型探测器),可供安防报警主机识别。
4、烟雾传感器:用于探测烟雾颗粒及火焰。
5、NB模块用于实时传输烟雾浓度数据,报警信息。
电池供电
四、方案特点
1.超长待机,续航可达3年。
2.结构简单,无需布线,安装方便,智能监测。
五、MCU特性
系统配置 CPU核 增强型80C51内核
最高主频 16MHz
Timer 3个16位通用定时器
2个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较/互补输出的PWM
1个16位低功耗定时器,支持低功耗定时唤醒
WDT 1个看门狗定时器,可产生复位或中断信号
内部存储 Flash 64Kb 外设接口 UART 4路
SRAM 8Kb SPI 4路
模拟电路 ADC 7ch * 12位 IIC 2路
Vref 2.4V LPUART 1路
PDR 掉电复位 其它模块 RTC 低功耗RTC
比较器 2ch,可唤醒 RNG 1个随机数发生器
低功耗模式 Halt 0.6uA CRC CRC8校验
Active-halt 0.85uA PVD 可编程电压检测
低速运行 80uA@32KHz 电气特性 工作电压 2.0 – 5.0V
高速运行 <4mA@16MHz 工作温度 -40 - +85℃
封装尺寸 3种封装形式:TSSOP20、QFN32、LQFP48
多达42个GPIO,都可以映射到中断向量
审核编辑:刘清
