高压电动机启动难题解析
1.2w人已加入
设备故障-高压电动机启动困难(1)
故障设备某冶炼厂的一台高压电动机开关柜。
故障现象这台电动机为JSQ137-4型,260kW,额定电压6000V,额定电流30.5A,用于拖动一台大功率供水水泵。使用几年后,在启动过程中断路器经常跳闸,往往需要启动几次才能成功。
诊断分析
(1)检查过流继电器(GL-145型),在启动时其速断保护动作,中央控制室掉牌,显示为过电流。
(2)在启动成功时,观察电压表的指示值约为6000V,电流表的指示值为24A,与以前没有大的区别。
(3)检查电动机的绝缘,在正常范围,没有接地现象。
(4)对过流继电器速断保护动作的整定值进行验算,动作电流Ⅰa原来的整定值为电动机额定电流的8倍,这个整定值是合理的。现在为了避免在启动过程中断路器过流跳闸,将其加大到9倍,但过流跳闸现象还是经常出现。
(5)检查合闸断路器的操作机构,在完好状态。
(6)检查断路器的主触头,发现各相烧蚀和磨损都比较严重,而且L2相触头的行程明显大于其他两相,这导致三相不能同期合闸,在启动瞬间电动机的电源处于缺相状态,进一步加大了启动电流。
故障处理:更换断路器的主触头,并调整各相触头的行程,使三相的同期性符合要求。此后电动机启动正常,没有出现过流跳闸的现象。
经验总结:在高压开关柜中,用于控制高压电动机的断路器,因为频繁地启动和停止,在使用几年后,会出现触头烧蚀、磨损的现象,导致三相不能同期合闸,甚至引起过流跳闸。
审核编辑:黄飞
