霍尔电流传感器AH693用于变频器中,灵敏度3mV/Gaus
在变频器中,霍尔电流传感器的主要作用是保护昂贵的大功率晶体管。由于霍尔电流传感器的响应时间短于1μs,因此,当出现过载短路时,可以在晶体管未达到温度之前切断电源,从而保护晶体管。同时,当有电流流过的导线周围感生出磁场时,霍尔器件可以检测这个由电流感生的磁场,进而测出产生这个磁场的电流的量值。这样,就可以构成霍尔电流、电压传感器。本应用推荐使用高性能线性霍尔传感器AH693。
霍尔开关
功能框图
国产AH693输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定,随磁场强度成比例变化,该芯片的静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度为3mV/ Gauss。AH693传感器内部有一个集成霍尔电路,温度补偿电路,以减少霍尔元件,小信号高增益放大器以及成比例的低阻抗输出。
该芯片也非常适合用于汽车应用和工业环境,它的工作温度范围在-40℃到 125℃,有TO92S和SOT89两种封装形式。两种封装均不含铅,符合 RoHS标准。芯片特征介绍:
1、高精度,低噪声输出;轨到轨输出
2、ESD性能可达±4KV
3、电源范围4.5V至10.5V
4、工作频率高
5、输出电压与磁通密度成比例
6、较宽的工作温度范围:-40℃至125℃
7、快速上电;温度循环恢复
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
