HDHG型CT互感器励磁特性测试仪使用方法
测试仪测试仪
1.设计用途
本参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT励磁特性、CT变比、CT极性、CT比差、CT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压的测试。
2.特点有哪些
  1. 采用大屏幕液晶显示器,图形化显示界面。
  2. 检测功能齐全,无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。
  3. 数据存储容量大,可保存100组试验数据,且掉电不丢失,可在试验完成后,查看和打印试验结果。
  4. 自带微型快速打印机,可在现场打印试验数据和图形。
  5. 仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。
  6. 220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。
3.面板说明
测试仪
1. 热敏式打印机;
2. CT励磁特性试验/交流耐压试验时电压输出端口;
3. 接地端子;
4. 高压开关,即调压器开关;
5. 液晶显示器;
6. 电源插座、开关;
7. 旋转鼠标;
8. CT变比极性试验/一次通流试验时大电流输出端口;
9. CT变比极性试验时二次侧接入端口。
4.技术参数
项目
参数
输出电压
0~1000V
输出电流
0~600A
角差
精度:±4min;分辨率:0.1min
比差
精度:≤0.05%
CT变比测量
1、范围:≤10A/1A(50A/5A);精度:≤0.5%;
2、范围:≤5000A/1A(25000A/5A);精度:≤0.2%;
工作电源
AC220V±10%;50Hz/60Hz(±2 Hz)
体积
420mm×220mm×360mm
重量
25Kg
二、操作及使用说明
1.旋转鼠标使用方法
旋转鼠标有三种操作状态:左旋,右旋,按下。使用鼠标的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。
输入数据时,使用旋转鼠标左旋或者右旋将光标移动到需要修改的位置,按下旋转鼠标使该数字位增加,每按一次,数字加1。
2.开机
    开机后仪器会首先检测调压器的位置,如果不在起点,屏幕会提示等待调压器回位,等待回位完毕后,进入主菜单。
3.主菜单
测试仪测试仪
图1
    主菜单有“励磁特性”、“变比极性”、“一次通流”、“交流耐压”、“数据查询”、“系统设置”六个选项(如图1),使用旋转鼠标左旋或者右旋选择功能,按下旋转鼠标进入所选功能。
 4.励磁特性
4.1 试验接线
测试仪的S1、S2为电压输出端,试验时将S1、S2分别接电流互感器的二次电压输入端S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)(如图2)。
测试仪测试仪
图2
4.2 参数设置
***电压:设置范围0~1000V,为仪器输出的***设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果试验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
***电流:设置范围0~20A,为仪器输出的***设置电流,如果试验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置为1A,就可以测试到拐点值。
二次阻抗:CT二次侧阻抗,如果不知道具体参数可以设为0。
额定二次电流:CT二次侧额定电流,通常为1A或者5A。
使用旋转鼠标输入设定值;选择开始,仪器开始输出电压和电流并逐点绘制曲线;选择返回,退回主菜单(如图3)。
测试仪测试仪
图3
4.3 开始试验
在试验过程中,按下停止试验,试验将会停止,调压器回零(如图4)。
当仪器输出的电压值或电流值中的任何一个达到设定值时,试验结束,调压器回零。
测试仪测试仪
图4
4.4 试验结果
4.4.1 励磁特性曲线界面(如图5)
试验完毕后显示励磁特性曲线,右下方U和I为拐点值。
打    印:打印励磁特性曲线和数据,数据列表中两条横线内为拐点值。
误差曲线:选择5%误差曲线或者10%误差曲线(如图6),选定后进入对应误差曲线界面。
数    据:显示励磁特性曲线的试验数据列表(如图8)。
保    存:保存当前试验数据,记录可在数据查询菜单中查看。
返    回:返回参数设置界面。
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图5                                   图6
4.4.2 误差曲线界面(如图7)
误差曲线就是根据互感器二次侧的励磁电流和电压计算出的电流倍数(M)与允许二次负荷(ZII)之间的对应关系。
打印:打印误差曲线和数据。
数据:显示计算出的误差曲线的数据列表(如图9)。
返回:返回励磁特性曲线界面。
测试仪测试仪
图7
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图8                                   图9
5.变比极性
5.1 试验接线
测试仪的P1、P2为一次电流输出端,C1、C2为二次电流输入端,试验时将P1、P2分别接电流互感器的一次电流输入端P1、P2,将C1、C2分别接电流互感器的二次电流输出端S1、S2,将不检测的二次绕组短接(如图10)。
测试仪测试仪
图10
5.2 参数设置
一次电流:设置范围0~600A,为仪器输出的***设置电流。
额定变比:被测品的额定变比,二次侧通常为1A或者5A。
使用旋转鼠标输入设定值;选择开始,仪器开始升流并显示实时电流值;选择返回,退回主菜单(如图11)。
测试仪测试仪
图11
5.3 开始试验
测试仪测试仪
图12
在升流过程中,按下停止试验,试验将会停止,调压器回零(如图12)。
当仪器输出的电流值达到设定值时,测量变比、极性、角差、比差,测量完成后显示试验结果,调压器回零。
5.4 试验结果(如图13)
打印:打印试验结果。
保存:保存当前试验数据,记录可在数据查询菜单中查看。
返回:返回参数设置界面。
测试仪测试仪
图13
6.一次通流、交流耐压
6.1 试验接线
一次通流:将不检测的二次绕组短接,电流互感器一次侧接测试仪P1、P2,电流互感器二次侧可以短接或接测试仪S1、S2(如图14)。
测试仪测试仪
图14
交流耐压:将互感器二次测短接之后与测试仪电压输出端S2连接,测试仪电压输出另一端S1接互感器外壳(如图15)。
测试仪测试仪
图15  CT交流耐压                 图16  PT交流耐压
参数设置(如图17、图18)
一次电压:设置范围0~1000V,为仪器输出的***设置电压。
测试时间:仪器输出的电流或电压达到设定值后,保持输出的时间。一次通流时,0~200A***输出10分钟,200A~300A***输出2分钟,300~400A***输出10秒钟,400A以上***输出3秒钟。
使用旋转鼠标输入设定值;选择开始,仪器开始升流/升压,并显示实时电流值/电压值;选择返回,退回主菜单。
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图17                                  图18
6.2 开始试验
在升流/升压过程中,按下停止试验,试验将会停止,调压器回零(如图19、图20)。
在保持输出电流或电压时,按下停止试验,试验将会停止,调压器回零(如图21、图22)。
交流耐压测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,试验将会停止,调压器回零,页面会显示测试异常。
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图19                                  图20
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图21                                  图22
6.3 试验完毕
当仪器输出的电流值或电流值达到设定值后,保持输出至设定时间,之后调压器回零,试验完毕(如图23、图24)。
试验完毕后,按下返回,退回参数设置界面。
测试仪测试仪
测试仪测试仪
图23                                  图24
7.数据查询
    使用旋转鼠标选择查看励磁特性记录或者变比极性记录,返回退回主菜单,如图25。
测试仪测试仪
图25
***保存的数据靠前(如图26),使用旋转鼠标选择查看需要查询的数据,详细结果的显示界面和试验结果显示界面一样。
上    页:显示上一页记录。
下    页:显示下一页记录。
清除记录:删除励磁特性/变比极性的所有记录。
返    回:返回数据查询菜单。
测试仪测试仪
图26
8.系统设置
使用旋转鼠标选择项目,返回退回主菜单(如图27)。厂家设置界面为本公司技术人员使用,请勿在此界面操作!
测试仪测试仪
图27
时间设置
    使用旋转鼠标依次输入设定的时间,确认保存,返回退回系统设置界面(如图28)。
测试仪测试仪
图28
