智慧养鸡环境监测系统主要功能
1.2w人已加入
随着居民生活水平的不断提高,绿色生态健康的畜产品越来越受到消费者的青睐,小到蛋类,大到绿色或有机牛羊肉等畜产品。但传统的养殖观念与养殖技术,难以适应当下养殖业的发展要求。同时,规模化畜禽养殖发展迅速,传统畜牧业的生产模式也发生了质的变化。
畜禽业养殖方式和养殖规模面临一次升级,由分散经营,向规模化养殖发展,同时改善原本以人力为主的养殖方式,向科技型、技术型的智慧养殖行业前进。智慧养鸡环境监测系统采用现代通信技术、计算机技术和网络技术相结合,实现在线监测与远程监控相结合,为养鸡户提供方便有效的监测管理。
智慧养鸡环境监测系统围绕设施化的养鸡场,基于物联网、互联网、移动互联网、智能感知、自动化控制等技术,通过智能传感器在线采集养鸡环境信息,如:二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度等,结合鸡品种及生长阶段,灵活增添监测环境数据。
该系统通过4G、WIFI、以太网等通讯传输方式,获取所需的各类养殖牲畜生长环境参数,养鸡户可以通过手机、电脑等信息终端,实时掌握养鸡环境信息,自动获取异常报警信息,结合每分钟监测的信息,远程控制相应设备,实现智能养殖、节能降耗的目的。
系统功能
1、数据查看:云平台将养鸡场内的温湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度、硫化氢等实时数据,及监控视频画面,通过数字、曲线形式实时显示,多元化反馈鸡群实时情况;
2、智能工控:支持边缘计算、工业自动化控制功能,根据监测参数变化情况,联动控制通风机、投料机、饮水机等设备,一旦确定环境参数超限,系统自动发送联动命令,执行通风、增温、降温、喂料等操作。如当舍内温度过低时,自动开启增温设备给舍内增温,温度接近限值,则关闭增温设备;
3、集中管理:具备云组态、集中管理功能,即根据养鸡场的实际布局,可在管理界面上组态编辑场景图,动态展示各鸡舍的实时数据、设备运行情况。一键切换各座养鸡场,在线查看地理位置、环境信息等;
4、异常报警:具备自动报警机制,可对监测参数异常、联动设备异常/故障等情况进行自动报警,报警方式支持现场声光报警、APP报警、报警、手机短信、电话报警、电子邮件报警等多种报警方式;
5、人员管理:支持人员权限管理功能,根据养鸡场工作人员人数、职责等,划分为不同级别的群组,授予管理、编辑、操作、只读等权限;
6、历史数据管理:自带数据统计分析功能,可以对采集到的数据进行整合汇总并加以分析,形成多种形式的数据报告;
科学养殖,将物联网技术与养殖业结合起来,智慧养鸡环境监测系统让养鸡户掌握养殖信息,在第一时间感知到养鸡环境及禽畜生长变化,令生长环境一直保持在最佳状态,保证禽畜生长速度,开启自动化养殖新时代。
智慧养鸡环境监测系统的发展与应用,改变了农业养殖行业的生产方式、组织方式以及发展方式,通过自动化、信息化、智能化的手段,实现了农业养殖的标准化生产、规模化经营,以科技作为养殖业的支撑。用科技方式改善养鸡环境、提升成活率、提高经济效益!
