国巨贴片电容的命名参数是什么?
1.2w人已加入
国巨电容也被称为贴片电容,是一种无铅环保型电容,广泛应用于高科技行业。国巨贴片电容的命名参数主要涵盖电容值、容差、电压、端头材料和制程等多个方面。具体来说:
1、电容值:通常由三位数字表示,前两位数字表示电容值的前两位数值,第三位数字为乘数,表示电容值的数量级。例如,104代表电容值为100.000pF,即0.1μF。
2、容差:用于表示电容容量的误差精度,例如J表示电容容量的误差精度为±5%。此外,还有其他精度等级如B=±0.1PF,C=±0.25PF,D=±0.5PF,F=±1PF,G=±2PF,K=±10%,M=±20%,Z=-20%~+80%等。
3、电压:用数字或字母表示,例如9代表电压为50V。其他常见的电压标识有4代表4V,5代表6.3V,6代表10V,7代表16V,8代表25V,0代表100V(注意,这里的0代表100V,而不是字母O),A代表200V,B代表500V,C代表1KV,D代表2KV,E代表3KV等。
4、端头材料:通常用字母表示,例如B代表电容的端头材料是镍电极。
5、制程:也用字母表示,例如N代表NPO,B代表Class 2 MLCC。
此外,国巨贴片电容的命名参数还可能包括规格尺寸,如0805表示规格为0.08英尺长和0.05英尺宽。常见的电容器规格还有0201.0402.0603.1206.1210.1808.1812等。具体的命名参数可能因产品系列或特定需求而有所变化。因此,在实际应用中,建议参考国巨公司的官方文档或联系其技术支持部门,以获取最准确和最新的命名参数信息。
