登录
带高温保护的白光LED驱动器电路
辉子无敌1
2012-04-01
3233
分享海报
LED电路
109
人已加入
+加入圈子
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大功率WLED模组提供高达480mA电流。当开漏输入EN被拉到地时,IC1进入关断模式。可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路开漏极比较器(IC2),来构建空间紧凑和极具成本效益的热关断电路。带高温保护的白光
LED驱动器
电路:
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
fangshengzhou
2012-08-20
回复
举报
赚E币啊
收起回复
tscyds
2012-04-21
回复
举报
刚刚开始学习电路
收起回复
驱动器电路
led驱动器
白光LED
高温保护
MAX1576
驱动
白光
LED
电路
图
2012-02-27
驱动
四个
白光
LED
ADM8843
白光
LED
背光
驱动器
的典型应用
2019-03-19
高性能
白光
LED
驱动器
SGM3726
2019-04-11
带
DC/DC转换功能的白色
LED
驱动器
2019-04-15
DN315
白光
LED
驱动器
技术方案
2019-07-30
请问有1.2V
白光
LED
驱动器
电路
原理图吗?
2019-09-30
LM3578如何制作12V
白光
LED
驱动器
电路
2021-04-23
大功率
白光
LED
驱动器
电路
的设计
2009-06-19
745
白光
LED
升压型
驱动器
2010-06-05
505
具备
高温
保护
功能的
白光
LED
驱动器
2009-04-26
551
具
高温
保护
的
白光
LED
驱动器
2012-04-01
1227
白光
LED
驱动器
包括过热
保护
2023-01-13
750
采用MAX1573设计的
白光
LED
驱动器
电路
2023-09-16
1011
设计一个简单的
白光
LED
驱动器
电路
2023-10-15
409
全部
条评论
发送
登录/注册
