InGaAs相机:基础知识
1.2w人已加入
InGaAs
InGaAs传感器
InGaAs传感器用于物理和生命科学中需要在900-1700 nm波长范围内具有高灵敏度的应用,称为短波红外(SWIR)。由于材料成分的变化,一些 InGaAs 传感器能够测量高达 2500 nm 的波长。
虽然硅基CCD相机在紫外至近红外范围内具有出色的灵敏度,但硅的带隙特性使这些CCD在1100 nm以上无法获得足够的灵敏度。然而,InGaAs相机具有较低的带隙,使这种材料成为短波红外(SWIR)区域应用的首选技术。
InGaAs焦平面阵列由二维光电二极管阵列组成。该阵列由磷化铟 (InP) 衬底、InGaAs 吸收层和超薄 InP 帽组成,该电容已通过铟凸块键合到读出集成电路 (ROIC)。图 1 中显示了该图。
InGaAs二维阵列通过收集光子产生的电荷来检测SWIR入射光。ROIC为收集到的电荷提供时钟并将其转换为电压,将信号传输到片外电子设备,用于创建图像。
InGaAs
图 1:典型 InGaAs 传感器不同层的示意图。顶层(蓝色)由抗反射涂层组成,以最大限度地提高光子通量。下一层(绿色)是InP衬底,它连接到下面的InGaAs吸收层(橙色),然后是超薄的InP帽(黄色)。然后将该盖子(黄色列)与读出集成电路(灰色)粘合到相机前置放大器(黄色长方体)连接的读出集成电路(灰色)上。
局限性
InGaAs相机的最大限制是它们的噪音水平。材料的较低带隙也会产生较高的暗电流(热产生的信号)。因此,InGaAs相机需要深度冷却,通过尽可能降低暗噪声来增加信噪比。
这可以通过热电冷却或低温冷却来实现,具体取决于应用要求。传感器位于密封真空密封室中,以确保传感器与外部环境的低热耦合,并防止传感器上残留气体冷凝。最高质量的真空室可在摄像机的整个生命周期内实现免维护冷却。图2显示了暗电荷如何随着温度的降低而减少。
InGaAs
图 2:暗噪声与温度之间的关系,表明随着温度的降低,每秒每像素的电子数会减少。
另一个限制是像素缺陷。由于InGaAs传感器制造的复杂性,缺陷像素是不可避免的,但是可以通过在数据采集软件中使用缺陷校正算法来校正这些像素。
固定模式噪声也是一个问题,由增益或响应变化引起。在典型的InGaAs焦平面阵列中,每个像素列都连接到一个单独的前置放大器进行读出,从而产生来自任何增益/响应变化的固定模式噪声。然而,在先进的InGaAs相机中,这是可以完全减去的。
总结
InGaAs传感器由于其较低的带隙而针对SWIR范围的检测进行了优化。这些传感器由2D光电二极管阵列组成,该阵列由InP亚态、InGaAs吸收层和超薄InP帽组成。
SWIR波长在多种应用中是必不可少的,例如,在生命科学中,该波长范围很容易深入到体内组织中。对于工业应用,InGaAs相机对于湿度测量、表面薄膜分布和材料分离至关重要;所有这些都依赖于SWIR范围内的光子检测。
由于材料的带隙较低,InGaAs相机容易受到较高暗噪声的影响。然而,通过深度冷却相机来尽可能减少暗噪点,可以解决这个问题。另一个限制是像素缺陷;但是,这可以通过在数据采集软件中使用缺陷校正算法来纠正。
