模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等
1.2w人已加入
BOSHIDA 模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等
16、稳压精度:
指电源在标称输入电压和标称输出负载的条件下,实测输出电压与输出电压标称值之差同输出电压标称值的百分比。
17、负载调整率:
指电源在输出负载电流发生变化时,提供稳定输出电压的能力。
18、定电压:
指允许输入电压在规定的范围内波动,如±10%。
19、浪涌电流:
指接通瞬间,流入电源的峰值电流。
20、漏电流:
指通过输入交流电源线L线、N线和地线之间的电流。
21、功率因数:
在交流电路中,电压与电流之间相位差的余弦叫做功率因数,是有功功率和视在功率的比值。常用计算方法cosφ=P/S=P/[(P2+Q2)^(1/2)],其中P为有功功率,S为视在功率。
22、启动时间:
指电源从输入接上起到输出电压上升到稳压范围内为止的时间。
23、保持时间:
指电源从输入切断起到输出电压下降到稳压范围外为止的时间。
24、环境温度:
指电源工作所处的周围空气温度。
25、温度系数:
指在标称输入电压与标称负载条件下,在允许范围内调节工作环境温度,测量输出电压的变化量与输出电压标称值的百分比。
26、外壳材质:
目前市场上电源模块外壳材质有金属外壳和塑料外壳两种,金属外壳散热性好,同时还可以屏蔽电磁辐射,但是走线时就要注意了,有利有弊。
27、热插拔:
指在通电的系统中将电源插入或拔出。
28、负载效应:
指在标称输入电压条件下,输出电流从20%负载到100%负载变化时,测流输出电压的变化量与输出电压标称值的百分比。
29、源效应:
指电源在接入额定负载,在允许范围内调节输入电压,测量输出电压的变化量与输出电压标称值的百分比。
30、电源调整率:
指电源输入电压变化时提供稳定输出电压的能力。
31、综合调整率:
指电源在输入电压与输出负载电流发生变化时,提供稳定输出电压的能力。
32、动态负载:
指稳定电压输出的电源具备反馈控制回路,能够将输出电压维持稳定。
