2011年煤矿生产考试试题大全
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:90 KB | 2012-04-02
薛亚婷
分享资料个
2011煤矿生产考试试题大全有填空题、选择题、判断题。
一、填空题:
1、入井人员自觉遵守          听从指挥,排队入井,接受检身。
答案:《入井检身制度》。
2、矿井应有 ______ 电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应当担负 ______ 负荷。
答案:两回路、 矿井全部。
3、巷道每隔       安设一个顶板指示仪。在距掘进工作面50米内,观测        。50米以外,改为观察             。绿色表示处于        状态;黄色表示离层松动已达到        状态;红色表示已进入          状态。
答案: 30—50米、离层值、两个刻度坠的颜色、稳定、警戒、危险。
4、煤巷掘进工作面必须装设风电闭锁装置、           装置.
答案:瓦斯电闭锁。
5、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,高压不超过 ______ ,低压不超过 ______ ,照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过 ______ 。
答案:10000V、 1140V、 127V。
6、安全质量标准化标准中规定设备综合完好率为 ______ 及以上、设备待修率为 ______ 及以下、机电事故率为 ______ 及以下。
答案:90℅、 5℅、 1℅。
7、井下三大保护指 ______ 、 ______ 、 ______ 。
答案:漏电保护、 过流保护、 接地保护。
8、锚网巷道日常监测包括三部分内容:                    、                       、
                 三部分内容,应安排专人负责日常监测。
答案: 锚杆锚固力抽检、锚杆预紧力抽检、顶板离层仪观测。
9、采煤机上必须装有能停止               运行的闭锁装置.
答案:工作面刮板输送机。
10、综采工作面液压支架的初撑力不低于规定值的          %.
答案:80。
11、为了保证施工质量,须对锚杆锚固力进行抽检,按不小于      的比例和不大于    的时间间隔对永久支护锚杆的锚固力进行抽检。抽检指标为顶锚杆锚固力不得低于       ,巷帮锚杆锚固力不得低于        ,发现不合格锚杆,应在其周围          的范围内补打合格锚杆。
答案: 10%、3天、150KN、120KN、200mm
12、井下供电应做到“三全”:              、              、 __     ____ 。
答案:防护装置全、 绝缘用具全、 图纸资料全。
13、综掘截割工艺流程:         ——         ——        ——         。
答案: 进刀、截割、修边、成形
14、掘进爆破眼的种类按其用途和位置不同,可分为:        、         、         。
答案: 掏槽眼、辅助眼、周边眼
15、煤矿建设工程的安全设施必须和主体工程同时 ______ ,同时 ______ ,同时 ______ 。
答案:设计、 施工、 投入生产和使用。
16、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 ______ ,机电设备硐室的空气温度不得超过 ______ 。
答案:26℃、 30℃。
17、井下任何地点都有发生瓦斯爆炸的可能,但大部分发生在          和            。
答案:掘进工作面、 采煤工作面上隅角。
18、采掘工作面的进风和回风不得经过            和            。
答案:采空区、 冒顶区。
19、矿井“三条线”指            、             、            。
答案: 压风线、通讯线、防尘供水线
20、三专两闭锁中的“三专”指        、         、         ;两闭锁是指
和            。
答案: 专用变压器、专用开关、专用线路、风电闭锁、瓦斯电闭锁
21、煤矿用电缆分哪三种           、            、            。
答案: 铠装电缆、橡套电缆、塑料电缆
22、放炮必须执行“一炮三检”制,即        、        、        、分别进行瓦斯检查。
答案: 装药前、放炮前、放炮后
23、锚杆安装角度:顶板两角锚杆与垂直线成       ,其余巷道垂直顶板;巷帮靠顶、底的角锚杆与水平线成      ,其余垂直于巷帮。
答案: 30°、10°
24、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳超过         时,必须立即查明原因,进行处理。
答案: 0.75%
25、防止矿井水灾的综合防尘措施有     、      、      、        、        五方面。
答案: 探、 防、 堵、截 、排
26、设备完好标准的五不漏是:不漏   、不漏    、不漏    、不漏    、不漏    。
答案: 油、风、水、气、电
27、安全第一,要求做到 ______ 不生产、 ______ 不生产、 ______ 不生产等"三不生产"。
答案:不安全、 隐患不处理、 措施不落实。
28、临时停工的地点,不得 ______ ;否则必须切断电源,设置栅栏,挂警示标语,禁止人员进入,并向矿 ______ 报告。
答案:停风、 矿调度室。
29、安全生产的“三不伤害”指我           、           、            。
答案:不伤害自己、不伤害别人、也不被别人伤害
30、刮板输送机由 ______ 部、 ______ 部、 ______ 槽、刮板链、紧链装置、推移装置和 ______ 装置组成。
答案:机头、 机尾、 中部、 锚固。
二、选择题:
1、靠近掘进工作面迎头(B)长度以内的支架,爆破前必须加固。
A.5 m B.10 m C.15 m D.20 m
2、恢复通风前,压入式局部通风机及其开关附近(A)以内风流中瓦斯浓度都不超过O.5%时,方可人工开启局部通风机。
A.10 m B.15 m C.20 m D.25 m
3、过滤式自救器的主要作用是过滤(A)气体。
A. 一氧化碳 B. 二氧化碳 C. 硫化氢 D.所有气体
4、恢复通风前,压入式局部通风机及其开关附近(A)以内风流中瓦斯浓度都不超过O.5%时,方可人工开启局部通风机。
5、采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于(C)。
A.18% B.19% C.20%
6、《煤矿安全规程》规定,正常涌水量在1000立方米/小时以下时,井下主要水仓的有效容量应能容纳(C)的正常涌水量。
A.6小时 B.7小时 C.8小时
7、停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过(C)时,必须制定安全排瓦斯措施,报矿技术负责人批准。
A.1.5% B.2.0% C.3.0%
8、生产经营单位的安全生产规章制度所约束的对象是(C)。
A 管理人员 B 主要负责人 C 所有从业人员
9、企业依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费,是其(B)。
A 法定权利; B 法定义务; C 法定职权
10、煤矿企业的主要负责人和(C),应当取得煤矿安全监察机构颁发的安全资格证书。
A 从业人员; B 特种作业人员; C 安全生产管理人员
11、法的内容反映的是(A)的意志。
A 统治阶级; B 政党; C 全体社会成员
12、《煤矿安全规程》规定,采掘工作面空气温度不得超过(A)。
A.26℃ B.30℃ C.34℃ D.40℃
13、煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶3种类型。在采煤过程中,(B)是顶板管理的重要部位。
A.伪顶 B.直接顶 C.基本顶
14、矿山安全生产责任制的建立是通过确立各级管理机构和人员的(A)来实现的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
