HD6000A型异频介损自动测试仪操作方法说明
测试仪
HD6000A型异频介损自动测试仪面板说明
测试仪测试仪测试仪测试仪
图 4—1
  1. 按键
  2. 液晶显示器
  3. da:自激输出2
 dn:自激输出1
  1. 接地接线柱
  2. Cn:标准电容输入插座
  3. Cx:试品输入插座
  4. 打印机
  5. 高压指示灯
  6. U盘接口
  7. 总电源开关
  8. 电源输入插座
  9. 高压输出HV插座
图 4—2
4.1、按键
安装位置:如图4—1—1。
功    能:“背光”键开启或关闭液晶屏背光灯;
         “↑”和“↓”键移动光标或修改数据;
         “复位”键将仪器内部主CPU复位;
         “取消”键返回上一级菜单;
         “确认”选定光标指定菜单。
4.2、液晶显示屏(液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤)
安装位置:如图4—1—2。
功    能:大屏幕(105mm×65mm)中文菜显示,每一步操作清晰明了。
4.3、 ① da
    安装位置:如图4—1—③
    功    能:自激输出,仪器内部为自激输出变压器的一端(变压器另一端通过dn接地),自激法测试CVT介损时连接到CVT的自激线圈(da)上,da,dn为CVT提供测量所需高压电源。
② dn
    功    能:自激输出端,仪器内部为自激输出变压器的一端,da,dn为CVT提供测量
所需高压电源。
注   意: 因低压输出电流大,应采用仪器专用连接线连接到CVT二次绕组并使其接触良好,选择正、反接法测量时,此输出关闭。
4.4、接地接线柱
 安装位置:如图4—1—④。
 功    能:仪器保护接地。
注    意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护不开始升压测试。
4.5、标准电容器输入Cn插座
 安装位置:如图4—1—⑤
 功    能:外接标准测试信号。
 接线方法:外标准测试时电缆芯线接标准电容测试端,电缆屏蔽层接标准电容器屏
           蔽极。外标准测试时不管是正接法还是反接法测量,标准电容器接线方
           法不变。此方式用于外接高电压等级标准电容器,实现高电压介质损耗
           测量。
4.6、试品低压输入Cx插座
 安装位置:如图4—1—⑥。
 功    能:正接法时输入被试品测试信号。
 接线方法:插座中心连接黑色信号线芯线;金属外壳接黑色信号线屏蔽层;正接法时芯线接被试品低压信号端,若被试品低压信号端有屏蔽极(如低压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
 注   意:· 在启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。
  · 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接
     介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
  · 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
      · 强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电
         击。
4.7、打印机
 安装位置:如图4—1—⑦。
 功    能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。
 注    意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热
          敏打印机专用打印纸,首先按下打印机下部凸起的按钮,打印机盖板将自动弹起,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,***合上打印机盖板。
4.8、高压指示灯
 安装位置:如图4—1—8
 功    能:仪器测量过程中配合仪器内部喇叭发出一定频率的闪灯和提示音。
4.9、U盘接口
 安装位置:如图4—1—⑨。
 功    能:把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中。
注    意:数据传输过程当中严禁拔出U盘,只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出U盘的提示后,方可拔出U盘,否则有可能烧毁U盘。
4.10、总电源开关
 安装位置:如图4—1—⑩。
 功    能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部
           所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。
4.11、电源输入插座
 安装位置:如图4—1—11。
 功    能:提供仪器工作电源。
 接线方法:使用标准插座与市电或发电机相连接。
 注    意:电源插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管保使仪器断电,保护仪器内部。
4.12、高压输出HV插座
 安装位置:如图4—2—⑫,外设保护门。
 功     能: 仪器变频高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。
 接线方法:插座中心连接红色高压线芯线;金属外壳连接红色高压线屏           蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压;反接法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
 注    意:· 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险,***禁止触碰高压
             插座及与之相连的相关设备。
             接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
  • 测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高            压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
HD6000A型异频介损自动测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。
液晶中文显示
仪器配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,介损测量设备。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出;
科学先进的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司软件,查看和管理数据并可生成工作报告。
多种测试模式
能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
多重保护安全可靠
仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
HD6000A型异频介损自动测试仪工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
测试仪测试仪
                   图 2—1  测量原理图
HD6000A型异频介损自动测试仪参数
1
使用条件
-5℃∽40℃
RH<80%
2
抗干扰原理
变频法
3
电    源
AC 220V±10%
频率无限制
4
高压输出
0.5KV∽10KV
每隔0.1kV
精    度
2%
***电流
200mA
容    量
1500VA
5
自激电源
AC 0V∽50V/15A
45HZ/55HZ
6
分 辨 率
tgδ: 0.001%
Cx: 0.1pF
7
精    度
△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.0PF)
8
测量范围
tgδ
无限制
C x
15pF < Cx < 200nF
10KV
Cx < 60  nF
 5KV
Cx < 100 nF
 1KV
Cx < 200 nF
CVT测试
Cx < 200 nF
9
CVT变比范围
10∽10000
CVT变比精度
0.1%
CVT变比分辨率
0.1
