有人问,三相四线电度表不接零线会怎样?电表会不会工作?计量还会不会准确?
对于这个问题,其实拿来三相四线电度表的原理图看一下,就会一目了然。
三相四线电表接线原理图
上图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。
零基础想学电工的朋友可以观看《土电工手把手带你电工入门》系列教学视频。点击下面链接进入
三相四线电表接线原理图
如上图,如果将10、11接线柱上的零线去掉的话,从图中可以看出,和电流线圈没有直接关系,但电压线圈将受到影响。图中看出,电压线圈做星形连接,也就是说,没有零线的话,每个线圈承受相电压,也220V,但这必须是三相负载平衡的状态下,如果三相负载不平衡,电压线圈将出现中性点偏移,使计量出现误差。但实际工作中,三相负载是不可能完全平衡的。接了零线以后就会避免中性点偏移的现象,也就消除了这个原因造成的误差。
另外,如果不接零线,电源缺了一相的话,图中可以看出,剩余两相电压线圈串联在380V当中,每相电压降为190V,如果这两相继续工作,电表就会出现走字偏少的结果。如果单相用电时,电表将不会工作。
审核编辑:黄飞
