为什么锂电池受到挤压重压后会容易引起爆炸?
  锂电池是什么?
  锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池的使用已经成为主流,我们生活中的手机、笔记本电脑、平板、移动电源等设备都要用到它。
  以下是一些可能导致锂电池爆炸的原因:
  1、过度充电:过度充电会导致电池内部气体的产生,如果这些气体不能及时排出,就会增加电池内部的压力,从而导致电池爆炸。
  2、短路:电池内部的正负极之间的隔膜可能会被破坏,导致短路,进而产生大量的热量和气体。
  3、暴露在高温环境中:高温会导致电池内部的化学反应加速,从而增加内部压力,导致电池爆炸。
  4、挤压:高度挤压或重压会导致电池内部的电解液和正负极之间的隔膜遭到破坏,从而增加内部压力,导致电池爆炸。
  5、针刺或物理损伤:锂电池的外壳很薄,容易被刺穿或损伤,从而导致内部压力增加,电池爆炸。
检测设备
  当电池在受到一定重压的时候,电池的形状在外力的作用下发生了改变。像这样,集中受力的电池单元正负极被迫发生了弯曲,直到正负极之间接触,电池短路了。电子在这一瞬间急剧的释放,产生大量的热量。在这个短暂的过程中,电解液转化成气体,使得电池不断的膨胀。最终包裹电池的箔袋被爆开,电火花点燃了空气中蒸发的电解质,整个电池组都笼罩在短路所调来的火和热中。周围的电池单元逐个发生了接下来的爆燃,直至整个电池组完全炸裂。
检测设备
  为什么过度充电会使劣质锂电池产品发生爆炸?
  过充后,极片上到处都是针状锂金属结晶,刺穿隔膜会发生微短路。轻则,加剧自放电;重则晶枝短路电流造成电池温度急剧升高,电解液分解气化。这种情形,不论是温度过高使材料燃烧爆炸.还是外壳先被撑破,使空气进去与锂金属发生激烈氧化,都是以燃烧爆炸收场。总而言之,锂电的死穴就是过放和过充。解决的方法就是给每个单芯配套保护板。
  虽然锂电池可能会发生爆炸,但是现代锂电池已经做了很多改进,使得其安全性得到了提高。以下是一些现代锂电池的安全特性:
  1、阻燃剂:现代锂电池中都加入了阻燃剂,可以有效地减少电池爆炸的风险。
  2、保护电路:现代锂电池中都配备了保护电路,可以监测电池的充电和放电状态,以及温度等参数,从而避免过度充电或过度放电等情况。
  3、隔膜:现代锂电池中使用的隔膜比以前更加耐用,可以更好地防止正负极之间的短路。
  广东贝尔为客户提供可靠的电池检测设备,为新能源电池安全保驾护航。我们为锂离子电池、钠离子电池、动力电池、蓄电池、储能电池等各类电池提供整体检测设备解决方案。
