HOLTEK推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCU HT45F0074A
丨产品介绍丨
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCU HT45F0074A。相较已推出的HT45F0075和HT45F0074,HT45F0074A为HT45F0074的进阶版,针对电磁炉保护功能及有效降低EMI电磁干扰进行提升,具有更佳的产品优势,适合各类型IH加热产品应用。
HT45F0074A与HT45F0074相比提升RAM与Data EEPROM,并有更佳的电磁炉保护功能,当发生过电流保护时PWM会自动升频以降低功率,发生短路电流保护时会立即关闭PWM以防止IGBT烧毁,其余保护功能也升级与HT45F0075相同,且具有与HT45F0075相同的PWM硬件抖频功能,可以有效降低EMI电磁干扰,减少抗EMI元件成本。
HT45F0074A系统资源包含8K×16 Flash ROM、1024×8 RAM、512×8 EEPROM、12-bit PWM(含硬件抖频)、12-bit ADC×11ch (含2通道A/D自动转换功能)、SPI/I²C/UART通信接口、10-bit PTM、3组10-bit CTM、9组OVP以及1组增益可选的运算放大器功能,增加应用的灵活性。封装提供16-pin NSOP、20/24-pin SOP三种封装形式。
产品规格
Part NO. HT45F0074A
Max.
Freq.
16MHz
VDD 4.5V~5.5V
Program
Memory
8K×16
Data
Memory
1024×8
Data
EEPROM
512×8
MDU
Stack 8
I/O 20
Timer 10-bit CTM×3
10-bit PTM×1
ADC 12-bit×11
PWM 12-bit×1
OVP 9
OPA 1
CRC
Interface UART/SPI/I²C×1
Package 16NSOP
20/24SOP
审核编辑:刘清
