至为芯磁吸移动电源方案芯片IP6823,自唤醒模式,15W无线充电发射控制
IP6823 是一款高集成度、符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6823 支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6823 采用 QFN24 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案 PCB 绘制。
特征:
1、符合 WPC qi 标准
支持 BPP、PPDE、EPP 协议
支持 BPP1.3 + PPDE 认证
2、集成 2P2N H 桥驱动
外配全桥功率 MOS
支持 5W~15W 充电
3、集成 ASK 通讯解调模块
4、集成 DP&DM、PD 快充
支持 DP/DM 引脚申请适配器快充
支持 PD3.0 快充协议
快充电压支持 5V/9V/12V 档位
5、集成 MTP ROM,支持固件升级
6、内置完善的保护措施
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
支持线圈电压最大振幅限制
支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
7、支持 CBB/NPO 谐振电容
8、输入电源动态功率管理(DPM)
支持 5V/500mA 适配器供电
支持 PC USB 接口供电
9、系统功耗
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
无线充电器无线充电器
