电缆局放监测系统|现象情况|电介质缺陷|绝缘层
1.2w人已加入
电缆局放监测系统,是神器还是鸡肋?深圳鼎信智慧科技先从电力电缆局部局部放电的情况讲起:
在众多可能影响电力系统安全的因素中,电力电缆的局部放电现象尤为突出。局部放电,即PD(Partial Discharge),通常指电气设备中部分区域的电介质在电场作用下发生的非贯穿性放电现象,它往往是绝缘劣化和电气故障的先兆。
要理解局部放电,就得知道什么是电介质。在电力系统中,电介质是一种用于隔离电流、防止短路的材料。电缆中的电介质通常是由聚合物、油或气体等构成。当电介质中存在缺陷,如气泡、裂纹或杂质时,这些区域的电场强度会显著增加。当局部电场强度超过该处电介质的耐电压能力时,就会引发局部放电。在电缆中,这种放电会破坏绝缘层,引发电缆短路甚至闪bao等严重后果。因此,对电缆局放的检测和预警显得尤为重要。
深圳鼎信电缆局放在线监测系统DX-DLS100-JF ,其主要功能就是实时、连续地监控电缆的运行状态,一旦检测到局放信号,就能及时发出报警,以便工作人员进行维修或更换。它主要由三个部分组成:传感器、数据采集与处理单元以及报警与显示单元。
传感器部分主要负责采集电缆局放的信号。这些信号通常是电磁波的形式,由局放点产生,然后通过电缆传播出去。因此,传感器需要具有高灵敏度和宽频带的特性,以便能够准确地捕捉到这些微弱的信号,具体为检测放电量,放电相位,放电次数等基本局部放电参数,并可按照客户要求,提供有关参数的统计量。
数据采集与处理单元则负责对接收到的信号进行放大、滤波和数字化等处理,记录测量相序、放电量、放电相位、测量时间等相关参数,以便于后续的分析和判断。
报警与显示单元则是将处理后的结果以图形或数字的形式展现出来,可提供放电趋势图并具有预警和报警功能,可对数据库进行查询、删除、备份以及打印报表等。
