ZU47DR-8通道ADC + 8通道DAC + 8x25G 6U VPX数据处理卡
1.2w人已加入
概述
QT307 数据采集卡是我公司推出的一款高性能射频信号采集与处理板卡。该板卡基于Xilinx 公司 RFSOC 系列芯片,最大提供 8 个 9.8GSPS 14 位 DAC 输出通道与 8 个5GSPS 14 位ADC 输入通道。板卡支持外部 Sync 同步信号输入,外部 Refclk 参考时钟输入和外部 Trig 触发信号输入,可以完成多板卡同步输出和同步采样功能。
QT307 的以太网侧最高支持 8 路以太网接口,最高速率 25Gbps,为数据采集卡提供了大带宽的数据传输。板卡支持板载56Gbit DDR4 SDRAM 存储,同时提供一个 USB3.0 接口,一个 PCIe NVME 接口,一个10/100/1000MBASE-T 以太网接口和一个 RS232 Console 调试接口。板卡支持 VPX 背板供电和ATX 插头供电两种供电方式。上电后根据用户的选择方式不同,单板可以从 Micro-SD 卡启动Q ,SPI Flash 启动,或者由 JTAG 仿真器动态加载 Bit 文件启动。
射频
更多信息请加weixin-pt890111获取
 基于 Xilinx RFSOC ZU27DR 或 ZU47DR
 8  通道 ADC
 8  通道 DAC
 8 通道 25GbE (4xSFP28 + 1xQSFP28)
 4 核ARM Cortex-A53 处理器,主频最高 1.3G
 板载 7GB DDR4 SDRAM 缓存,最高支持 2400MT
 板载 x2 512Mb QSPI 配置 Flash
 X1 10/100/1000Mbps 以太网(RJ45)接口
 X1 Micro SD 卡
 X1 PCIe NVME 接口
 X1 USB2.0/USB3.0 接口
 X1 UART RS232 调试串口
 X15 GPIO 接口,支持 3.3V 和 5V 可选
 支持外参考时钟输入
 支持外部触发信号输入
射频
