高集成、高效率D类音频放大器iML6603Pin to Pin替代Ti TPA3128
D类放大器,是通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。D类放大器在过去的几代产品中,已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性,并提高了其音频质量。
用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFET管放大之前,转换成PWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。
功放芯片
模拟功放芯片 - IML6603
工采网代理的模拟功放芯片 - IML6603是一款高集成、高效率的双通道D类音频放大器;该芯片具有低失真、低噪声和高动态范围的特点;能够输出高达60W的功率,并支持4Ω、8Ω的扬声器负载;采用了宽输入电压范围和高抗干扰能力的设计,可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3128;可以适应各种音频应用场景。
iML6603音频放大器由工采网(一级代理)推广销售;芯片具有优异的性能、出色的音频处理能力;供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电),支持两种模式输出:在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;小巧的封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。
芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。
同时芯片使用标准LC滤波器配置,支持低至15ma的无空闲电流;集成了100mΩ的电流,允许输出电流高达9A;可以通过使用SYNC引脚将该设备配置为主机或从机操作,配置使用同步引脚有助于防止听到beats噪声;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。
特性:
输入电源电压范围:4.5V至26V
支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
高功率效率:高达94%
低输出偏移电压:1.5 mV
低EMI与扩频调制
低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率
主从同步
可编程功率限制
并行BTL模式支持(PBTL)
支持单、双路供电
直流检测,和短路保护与错误报告
过压和过压保护(UVLO和OVP)
热关闭(OTP)
封装HTSSOP-28
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。
