FPGA设计中为何应慎用锁存器
可编程逻辑
1340人已加入
前言
  在FPGA的设计中,避免使用锁存器是几乎所有FPGA工程师的共识,Xilinx和Altera也在手册中提示大家要慎用锁存器,除非你明确知道你确实需要一个latch来解决问题。而且目前网上大多数文章都对锁存器有个误解,我们后面会详细说明。
  这篇文章,我们包含如下内容:
  1. 锁存器、触发器和寄存器的原理和区别,为什么锁存器不好?
  2. 什么样的代码会产生锁存器?
  3. 为什么锁存器依然存在于FPGA中?
  锁存器、触发器和寄存器它们的英文分别为:Latch、Flip-Flop、Register。我们对这三个单词的翻译真的是非常直观,从名字就能大概猜出它们的含义。
锁存器
  1. 什么是锁存器?
  锁存器就是用来存储状态信息,就是将这个状态一直保持。锁存器对脉冲的电平敏感,也就是电平触发,在有效的电平下,锁存器处于使能状态,输出随着输入发生变化,此时它不锁存信号,就像一个缓冲器一样;在锁存器没有使能时,则数据被锁住,输入信号不起作用,此时输出一直为锁存的状态信息。我们常见的锁存器有SR锁存器、D锁存器、JK锁存器等。
  1. 锁存器的工作过程
  我们以最简单的D锁存器为例来说明锁存器的工作过程,D锁存器有3个接口,也可以认为是4个,因为输出的两个Qoverline{Q}Q只是单纯的反向关系。
触发器image
  其中D为输入信号,当E为高时,输出Q即为输入的D;当E为低时,Q保持E为高时的最后一次状态,也就是锁存过程。
触发器image
  1. 为什么锁存器不好?
  从上面的图中可以看出,锁存器对毛刺不敏感,很容易在信号上产生毛刺;而且也没有时钟信号,不容易进行静态时序分析。正是因为这两个原因,我们在FPGA设计时,尽量不用锁存器。
  当然,目前网上还有一种说法是FPGA中只有LUT和FF的资源,没有现成的Latch,所以如果要用Latch,需要更多的资源来搭出来。但这一观点,是错误的,我们后面会有专门的讲解。
触发器
  1. 什么是触发器
  触发器(Flip-Flop,简写为 FF),也叫双稳态门,又称双稳态触发器。在中国台湾及中国香港译作“正反器”,是一种具有两种稳态的用于储存的组件,可记录二进制数字信号“1”和“0”。
  FPGA工程师,对触发器再熟悉不过了,D触发器应该是我们平时写程序中用到最多的element。除了D触发器,常见的触发器还有T触发器、SR触发器、JK触发器等。触发器对脉冲边沿敏感,其状态只在时钟脉冲的上升沿或下降沿的瞬间改变。
  1. 触发器的工作过程
  我们以D触发器为例来说明触发器的工作过程,D触发器接口如下:
触发器image
  触发器只在时钟边沿时起作用,所以哪怕输入的信号中有毛刺,输出还是比较干净的。
触发器image
  还有一点需要了解的是,FPGA中最小的单元是门电路,门电路又组成了锁存器,锁存器组成了寄存器。
寄存器
  用来存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果,它被广泛的用于各类数字系统和计算机中。其实寄存器就是一种常用的时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的,因为一个锁存器或触发器能存储1位二进制数,所以由N个锁存器或触发器可以构成N位寄存器。工程中的寄存器一般按计算机中字节的位数设计,所以一般有8位寄存器、16位寄存器等。
什么样的代码会产生锁存器?
在组合逻辑中,如果条件描述不全就会容易产生Latch:
  1. if语句中缺少了else语句
  2. case语句中没有给出全部的情况。
也就是下面的情况:
always @ *
begin
    if(en==1)
        q <= d;
end
input [1:0]d;
always @ (d)
begin
    case(d)
    0:       q0 <= 1'b1;
    1:       q2 <= 1'b1;
    2:       q2 <= 1'b1;
    3:       q3 <= 1'b1;
    default: q4 <= 1'b1;
end
  这个前提是组合电路中,在时序电路的if语句中,及时没有else,也不会综合出Latch的。
  上面这两种写法容易出现在什么地方呢?最常见的就是状态机,我见过不少的FPGA工程师在写状态机时,case语句中没有给出变量的全部情况。
为什么锁存器依然存在于FPGA中?
  我们在前面说过网上有一种说法是:FPGA中只有LUT和FF的资源,没有现成的Latch,所以如果要用Latch,需要更多的资源来搭出来。这种说法是错误的,因为在Xilinx的FPGA中,6 系列之前的器件中都有Latch;6系列和7系列的FPGA中,一个Slice中有50%的storage element可以被配置为Latch或者Flip-Flop,另外一半只能被配置为Flip-Flop。比如7系列FPGA中,一个Slice中有8个Flip-Flop,如果被配置成了Latch,该Slice的另外4个Flip-Flop就不能用了。这样确实造成了资源的浪费。
触发器image
在UltraScale的FPGA中,所有的storage element都可以被配置成Flip-Flop和Latch。
触发器image
我们以下面的代码来说明Flip-Flop和Latch在Ultrascale的FPGA中Implementation后的结果。
Flip-Flop代码:
module FF_top(
 input              clk,
 input [3:0]        data_i,
 input              data_ie,  //enable
 output reg [3:0]   o_latch
always @ ( posedge clk )
begin
    if(data_ie)
        o_latch <= data_i;
end
endmodule
Latch代码:
module latch_top(
 input [7:0]        data_i,
 output reg [7:0]   o_latch
always @ *
begin
    if(data_ie)
        o_latch[3:0] <= data_i[3:0];
end
endmodule
Flip-Flop实现后的Schematic和Device如下:
触发器image
Latch实现后的Schematic和Device如下:
触发器image
可以看出,在使用Flip-Flop时,storage element被综合成了FDRE,也就是触发器;当使用Latch电路时,storage element被综合成了LDCE。
  所以,FPGA中没有Latch的说法在Xilinx的FPGA中是不对的。
  最后一个问题,既然Latch有这么多的问题,那为什么FPGA中还要保留?
  1. 首先就是因为FPGA电路的灵活性,保留Latch并不影响FPGA的资源,因为storage element可以直接被配置为Flip-Flop。
  2. 其次就是有些功能是必须要使用Latch的,比如很多处理器的接口就需要一个Latch来缓存数据或地址。
  最后要说明的一点是:锁存器虽然在FPGA中不怎么被使用,但在CPU中却很常见,因为锁存器比Flip-Flop快很多。
陪你度过深夜的2048小游戏,我们用FPGA实现它
基于FPGA的数字识别-实时视频处理的定点卷积神经网络实现
I3C的视频介绍
以太网的发展历史、演化过程以及工作基理
