氮气柜主要用于存储对氧气敏感的物料,如精密电子元器件、金属材料、化学品、药品、IC芯片等。通过持续充入氮气,降低柜内氧气含量至安全水平,从而抑制氧化反应的发生,保护物料免受氧化损害。
氮气柜可以通过氧浓度传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧气浓度超过安全阈值时,系统会自动充入氮气以降低氧气含量,维持低氧环境,防止存放物品氧化。
湿度对于许多敏感物料也是至关重要的因素,高湿环境可能导致物料吸湿、腐蚀或生长霉菌等问题。通过精确调控柜内的湿度,可以维持一个干燥的储存环境,确保物料的性能稳定性和长期保存性,不受水分影响。
温度变化可能影响物料的物理属性和化学稳定性,例如某些元件可能会因为高温导致性能退化,低温则可能引起冷缩变形。因此,智能氮气柜配备温控系统,可以保持恒定或适宜的温度区间,确保物料处于最佳存储条件。
氮气柜的温湿度控制系统是其内部集成的一种电子控制系统,主要用于监测和调控柜内的温度和湿度环境。这一模块通常包括温湿度传感器,用于实时测量温度和湿度;控制器处理传感器数据并依据预设值进行比较和调节以及执行器加热、冷却或除湿装置。当柜内实际温湿度偏离设定范围时,控制器会启动相应的执行机构,自动充氮以确保柜内的温湿度保持在适宜存储精密部件或防氧化要求的水平。
氮气柜联网监测功能主要是通过在氮气柜内部安装温湿度传感器、氧气浓度传感器以及数据采集模块,通过集成的通讯接口,如RS485、TCP/IP、Modbus协议等,将实时监测到的氮气柜内环境参数,如温湿度、氮氧浓度等进行采集,并通过无线或有线网络传输至云端服务器或本地监控系统。
具体实现步骤如下:
1)实时监测:传感器不断检测氮气柜内的环境条件并转化为电信号。
2)数据处理与传输:数据采集模块接收传感器信号,将其转换为数字信号,并通过网络接口上传至数据中心。
3)数据分析与展示:数据中心对收集的数据进行存储、分析和处理,通过后台管理系统或前端界面实时展示氮气柜的运行状态,当环境参数超出预设范围时,系统能及时发出报警信息。
氮气柜为什么要进行联网监测?主要原因有以下几点:
1)实时监控:可以实时获取氮气柜的工作状态,确保柜内物品处在适宜的环境中,特别是对于需要严格控制湿度和氧含量的精密器件、电子元器件等尤为重要。
2)远程监控和管理:管理人员无需亲临现场即可随时查看各个氮气柜的状态,提高管理效率,节省人力成本。
3)预警机制:当环境参数异常时,系统能够迅速做出反应,及时发送警报,防止因环境变化导致的物料损坏,降低潜在损失。
4)数据记录与追溯:方便对氮气柜历史记录进行统计分析,为改善存储条件、优化运营策略提供依据。
氮气柜配备完善的温湿度、含氧量控制系统和联网监控功能,旨在创造一个高度可控且稳定的低氧、低湿存储环境,最大程度地延长物料的有效使用寿命,保障其品质和安全性。
