BH-20智能低压分路监测单元-低压智能监测终端
1.2w人已加入
珠海奔海智能电气有限公司(奔海电气)的BH-20智能状态监测装置(也称智能低压分路监测单元LTU)广泛应用于开闭所、环网柜、配变室低压供电出线、分支箱、用户表箱等,适用于400V 电量监测和故障监测,能快速确定低压故障信息和故障原因,帮助系统识别线路的故障类型并上报主站。(Abenhai)
BH-20智能状态监测装置(低压分路监测单元LTU)产品概述
该BH-20智能状态监测装置采用最新广域物联网通信技术的LoRa方案,能快速确定低压故障信息和故障原因,其在线监测功能可以完成电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率以及电缆实时温度等信息的采集,该系统集故障告警、监测、通讯等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、不停电安装等特点,广泛应用于配电低压供电系统,可以帮助系统识别线路的故障类型并上报主站。
BH-20智能状态监测装置(低压分路监测单元LTU)产品特点
● 支持不停电安装,装置结构采用导轨式安装,操作简单。
● 主要采集三相电压、三相电流、有功、无功、视在功率及电缆的温度等遥测量。
● 具备三相过压、欠压、缺相、停复电、三相过流、三相过载、短路故障等事件检测,事件发生后及时上报。
● 具备故障检测和指示功能,主要包括三相短路、两相短路、接地、过流、失压故障检测与上报功能。
● 采用LoRa 无线物联网通信技术、穿透性强, 方便现场灵活组网。
● 可带1路本地RS485通讯,Modbus_RTU协议与DLT645-2007规约自适应。
● 采用超级电容作为后备电源,并集成于内部。当主电源故障时,超级电容能自动无缝投入,并应维持及上行通讯模块正常工作至少3分钟,超级电容免维护时间≥8年。
BH-20智能状态监测装置(低压分路监测单元LTU)功能配置
电压、电流、频率、有功功率、无功功率 、视在功率、功率因数 、1路RS485通讯、3路温度监测
(选配)
有功电能、无功电能、视在电能、1路剩余电流监测、LoRa-无线通讯、实时时钟功能、4路温度监测
BH-20智能状态监测装置(低压分路监测单元LTU)远程通讯
该智能状态监测装置LTU可提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用标准Modbus_RTU通讯协议和DLT645-2007规约(自适应),各种数据信息均可在通讯线路上传送,在一路总线上可以同时连接多达32个该装置,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.75平方毫米。布线时通讯线应远离强电电缆或其它强电场环境,组网时推荐采用总线型网络的连接方式,不建议采用星形或其它连接方式。
BH-20智能状态监测装置(测量型)
指标参数
额定输入电流:200A
额定输出电流:100mA
最大输入电流:240A
最大输出电流:100mA
精度值:0.5%
孔内精度变化量:≤0.2(直径 10mm 的输入电流线在穿线孔不同位置的精度差异)%
孔径22mm:适用于直径5mm-20mm电缆
测温范围:20~200℃
工作温度:-30~+75℃
BH-21智能状态监测装置(测量型)
指标参数
额定输入电流:600A
额定输出电流:100mA
最大输入电流:720A
最大输出电流:100mA
精度值:0.5%
孔径36mm:适用于直径15mm-35mm电缆mm
测温范围:20~200℃
工作温度:-30~+75℃
BH-20智能状态监测装置(低压分路监测单元LTU)技术参数
工作电压 :三相四线:3X220V,±20%Un
功       耗 :≤2W
后备电源 :超级电容
频       率 :50Hz,允许偏差-6%~+2%
通讯方式: RS485(Modbus_RTU协议和DLT645-2007规约自适应)LoRa无线接口 通讯距离≤1000米
电磁兼容 :Ⅳ级
冲击电压: 6KV
工频耐压 :2KV
遥测精度
电       压:三相四线:3X220V        精度0.5%
电       流:额定输入200A/600A      精度0.5%
有功、无功、视在功率            精度1%
测温范围: 20℃~+200℃  误差±1℃
工作温度: -40°C~+70°C
工作湿度
相对湿度:10%~99%
周围环境 :无爆炸、腐蚀性气体及导电尘埃、霉菌、无剧烈震动冲击波
该装置由1个主机、3个穿刺互感器、1个零线穿刺卡板组成。
