CN485A-E收发器广泛用于RS-485通信中,传输速率10Mbps
在RS485通信网络中,485收发器被用来转换TTL电平和RS485电平。节点中的串口控制器使用RX(接收)与TX(发送)信号线连接到485收发器上,而收发器则通过差分线连接到网络总线。发送数据时,串口控制器的TX信号经过收发器转换成差分信号传输到总线上。接收数据时,收发器把总线上的差分信号转化成TTL信号通过RX引脚传输到串口控制器中。
485收发机在RS485通信中起到了转换电平、连接节点和传输数据的作用,国芯思辰CN485A-E收发器内部包含一路驱动器和一路接收器;内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状态 。这也意味着,当总线上的所有发射器都被禁用时(高阻态),芯片的接收器输出 一个高电平电压。
国芯思辰
CN485A-E应用电路
此外,CN485A-E驱动器具有不受限的压摆率,使得其发射速率甚至可能达到10Mbps。CN485A-E接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂在总线上,实现半双工通信。
CN485A-E收发器产品特点:
• 具备失效安全保护,低功耗
• 允许256个收发器并接在同一个通信总线
• 最大传输速率:10Mbps
• ESD:≥±15k
• 提供SOP8封装
国芯思辰
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
