空心光纤:高功率绿光激光远距离传输实现突破
1.2w人已加入
近期,激光和光纤技术领域迎来重大突破。
据介绍,研究人员成功展示了利用中空芯光纤(HCFs)实现高功率绿色激光脉冲的远距离传输。
这一技术的问世,标志着光纤传输技术迈入了新的革命性阶段。
研究背景与最新线索
长期以来,固体芯硅玻璃光纤在高效、灵活的光传输领域占据主导地位,尤其是在电信和工业激光器中。
然而,对于需要高功率激光传输的工业应用而言,传统光纤面临着诸多挑战。
由于克尔效应、受激拉曼散射等非线性过程以及硅玻璃的损伤阈值限制,传统光纤在传输高功率激光时往往力不从心,这极大地限制了可交付的功率密度。
空心芯光纤(HCFs)的出现,为解决这一问题提供了新的思路。在HCFs中,超过99.99%的导光被集中在中央空气(或真空)填充的芯中,从而绕开了固体硅芯或传统光纤的诸多限制。
早在2022年,英国南安普顿团队就成功展示了一种新型HCF设计的优势,通过1公里的长度传输了1kW的连续波近红外光,充分展现了这种技术的巨大潜力。
在最新研究中,该团队进一步扩展了HCF的应用范围,成功通过300米的HCF传输了千瓦峰值功率的520纳米激光脉冲。
这一突破不仅将HCF的能力扩展到绿色波长,更是对许多工业应用具有重大意义。
然而,由于结构特征微小,开发可见光波长的氢氟碳化合物面临着制造上的挑战。为了克服这些挑战,研究团队对实际充气的长距中空芯光纤进行了全面的非线性研究。
他们发现,与红外区相比,HCFs在可见光区的非线性效应更为显著,这既归因于纤芯尺寸的减小,也与工作波长的缩短有关。
用于绿色激光功率传输的空心光纤
在这项工作中,使用的HCF采用了反共振引导光的原理。通过一系列薄玻璃膜围绕光纤核心,将引导光限制在其中。这种设计通过一个由七个包层毛细血管组成的单环实现,七个包层在损耗、弯曲损耗和形态之间达到了良好的平衡。
该光纤的制造采用了贺利氏F300熔融石英玻璃的堆叠-拉伸法,芯径约为20.7微米,模场直径为14.5微米,能够引导515纳米至618纳米的光,损耗低于30 dB/km。
尽管报道的光纤长度为300米,但南安普顿研究小组已经能够利用该工艺生产出数公里长的光纤。
此外,该光纤对弯曲损耗也相对不敏感,在520纳米工作波长下,对于直径大于13厘米的弯曲,其损耗低于0.1 dB/m。
这一突破性的进展为高精度、高效的材料加工提供了关键技术支持,尤其是在绿色激光的应用中。
未来,这种技术有望在电动汽车制造等行业发挥重要作用,特别是在电池生产等关键环节中发挥巨大的潜力。
功率传输结果:峰值功率18kW
经过精确的实验验证,他们成功将一种内部制造的15.5W/520 nm倍频掺镱光纤激光器应用于功率传输实验,该激光器以1.6 MHz的重复率产生约520 ps的脉冲,其峰值功率高达18kW。
为了与光纤相匹配,他们将激光聚焦到15μm的模场直径上,从而实现了高达86%的耦合效率。在实验中,我们分别测试了2,100 m和300 m长度的HCF,其平均输出功率分别为13.2 W、6.7W和3W,而对应的峰值功率则分别为15.9 kW、8 kW和3.6 kW。
目前,随着低损耗和可见光导向中空芯光纤的涌现,研究人员有理由相信其将显著提升输送效率,并有望实现千米级别的电力输送。
值得注意的是,尽管纤维芯内的能量密度高达5.5 J/cm2,但在实验过程中我们并未观察到任何纤维损伤的迹象。此外,在所有测试长度中(M2 <1.1),光束质量均保持在较高水平,这对于精密微加工以及长距离应用而言至关重要。
克服实心二氧化硅光纤的非线性限制
在克服实心二氧化硅光纤的非线性限制方面,该团队取得了显著进展。由于芯尺寸减小(这是实现单模操作所必需的),实心硅光纤在可见光下的非线性限制成为一个尤为突出的挑战,这通常会导致光谱显著增宽。
为了验证其HCF在非线性方面的优势,研究人员将其与一段15米长、10微米芯的光子晶体光纤(PCF)进行了对比。
在相同的测量设置下,他们发现HCF的损耗与PCF相当,但300米长的HCF所展现出的光谱展宽明显小于PCF,这清晰地表明了中空芯光纤在非线性方面的卓越性能。
审核编辑:黄飞
