16位模数转换器SC1464用于智能同步采集板,兼容AD7616
智能同步采集板通常需要处理来自各种传感器的模拟信号,如温度、压力、光强等。这些传感器输出的信号是模拟的,需要通过模数转换器将其转换为数字信号,才能被计算机或微处理器识别和处理。
国芯思辰
模数转换器的主要性能指标包括分辨率、转换速度、动态范围和精度等。这些指标直接影响到智能同步采集板的性能。例如,16通道16位的SC1464,它的高分辨率可以提供更精确的数据,高速率则可以更快地处理数据,提高采集板的实时性能。
SC1464是一款16位数据采集系统,内置双路16位SAR模数转换器,支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。该模数转换器还集成了灵活的数字滤波器、2.5V 精密基准电压源和基准电压缓冲器以及串行和并行接口。
国芯思辰
SC1464采用5V单电源供电,可处理±10V、±5V和±2.5V的真双极性输入信号,同时每对通道支持以高达1MSPS的吞吐率和90dB SNR进行采样。利用片内过采样模式还可以实现更高的SNR性能,当过采样率(OSR)为2时,SNR为92dB。输入箝位保护电路可承受电压高达±30V,ESD等级可达8kV。
总之,模数转换器是智能同步采集板中实现模拟信号到数字信号转换的关键组件,其性能直接影响到采集板的性能和应用效果。因此,选择SC1464模数转换器可以确保采集板能够满足实际应用的要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
