接地电阻交接试验方法
试验
接地属于隐蔽工程,它是保障电气设备、继电保护、运行人员安全的重大安全技术之一,
接地按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地。接地装置是指地下的水平或垂直接地体和接地线的统称。有关几个名词解释和概念:接地电阻,当电流由接地体流入土壤时,接地体周围土壤形成的电阻,它包括接地体设备间的连线、接地体本身、土壤电阻的综合,其值等于接地体对大地零电位的电压和流经接地体电流的比值,其有工频接地电阻和冲击接地电阻之分,一般要求R<2000/I,I时短路电流;接触电位差,在接地短路电流注入地网时,大地表面各处都有电位,在地面上离设备水平距离为0.8米处与设备外壳、架构距地面高1.8米处的两点的电位差;跨步电位差,在地面上,相当于人的两脚间距(0.8米)的地面两点间的电位差;***所能允许的接触电位差在110KV及以上系统约为174/√t(V),110KV以下系统约为50V,t为短路电流持续时间,(接触电位差允许值Ut=(174+0.17ρt)/√t=588.0V,其中ρt为地表土壤电阻率,取174.6Ω.m、t为接地短路电流持续时间,按主保护动作时间考虑,取0.12s;跨步电位差允许值Us=(174+0.7ρt)/√t=855.1V。)这些公式均是依据人体电阻概值为1500Ω、人体耐受的电击电流与持续时间的关系为I=0.116/√t等这些条件推算出来的。
    降低接地电阻值的措施有:当地下深处有低电阻率地层时,可使用深成层接地网;使用降阻剂;敷设水下接地体;也可以外引延伸接地体。控制接触电位差和跨步电位差的措施有:局部增设水平均压带;铺设砾石、沥青路面等。
    接地网接地电阻的测试规程要求:
1、接地网电气完整性测试;是指对整个地网各个接地点之间的导通情况的检查,可以用万用表进行,应小于0.2Ω。
1、    接地阻抗;一般对于小地网,可用接地电阻测试仪进行、对于大型发电厂和变电
所则要求使用电流、电压法,电流不小于30A,通常用HDWR异频大地阻接地电阻测试仪,电流和电压极的布置可采用0.618直线布置法和等腰三角形布置法。0.618法的电流极为(4~5)D、电压极为0.618(4~5)D,D为地网***对角线的距离;三角形法的电流和电压极都是(2~3)D,只间呈300角。敷设电流、电压极时要求其接地电阻尽可能小,***选择在比较潮湿的位置、或者借助其他设备的接地装置。测试电源一般选用可以施加线电压的调压器(需要进行换相)、大容量隔离变、高精度电压表等。计算公式为:
Rg=1/I*√1/2(U12+ U22)- U02
    I—正向或反向加压时,保持不变的注入电流(A)
    U1--正向加压时的地网电压(V)
    U2--反向加压时的地网电压(V)
    U0--干扰电压(V)
    接地电阻的数值应达到设计院的规定要求。
15、母线试验和定相试验
一般110KV以下的系统采用一次核相,利用核相杆进行;110KV及以上的系统则是在电压互感器的二次侧进行核相。
