电力电缆做交接试验方法
电力电缆
1) 测量绝缘电阻;HD2705绝缘电阻测试仪测量
2) 直流耐压试验及泄漏电流测量;
要注意测试绝缘的正确步骤,防止摇表损坏;一定要等放电充分后才能进行耐压或者换相接线工作。用HDZG直流高压发生器测量
3) 交流耐压试验;
对于交联聚乙烯电缆材质、结构的特点,新规程推荐使用交流耐压,主要是因为:直流耐压试验过程中在电缆中形成空间电荷,很难消失,其对绝缘有积累效应,能加速绝缘的老化,缩短其使用寿命;直流电压下绝缘电场的分布与实际的运行电压下不一样,直流是按电阻率分布,交流是按介电常数分布,直流耐压合格的电缆在运行中在正常电压下也会发生绝缘事故。因一般电缆的电容电流较大,交流耐压需要的设备容量要很大,电缆工作量特别大,通常用HDTF变频谐振装置进行交流耐压,但是如果一些公司条件有限。因此规程中保留了“当不具备条件时,额定电压 Uo/U为18/30KV 及以下电缆,允许用直流耐压及泄漏电流测试代替交流耐压”。
4) 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
该条可操作性不强,测试目的是为以后的预防性试验提供参考数据。使用设备HDZRC-10直流电阻测试仪
5) 检查电缆线路两端的相位;
6)充油电缆的绝缘油试验;
7) 交叉互联系统试验。
属于特殊试验项目,主要测试高电压等级的每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间的10KV电压试验、过电压保护器的试验、交叉互联厢的接触电阻和加大电流试验。
